Страница 2 из 2
Re: Задние пластиковые подкрылки быть или не быть
Добавлено: 30 июл 2012, 07:28
il67
Мож Форд специально на не фирменных дырочки не там сверлит.
*Casper* писал(а):так так так... Давай отсюда подробнее
Так я же их в живую не видел, только на рекламном проспекте. Даже не спросил о наличии, но в любом случае, у любого оф дилера их можно заказать.
Добавлено: 11 ноя 2012, 23:27
что так никто родными и не обзавёлся?
Добавлено: 06 май 2015, 15:32
sergeyich
купил от новлайна, крепления в комплекте не шли, дырки не под крыло, снаружи крыло не закрывает, очень не качественные.
Добавлено: 07 май 2015, 08:18
странно у меня один в один встали и штатным крепежом закрепил. второй год полёт отличный.
Добавлено: 07 янв 2016, 20:27
olegkrsk
Puwistiy писал(а):странно у меня один в один встали и штатным крепежом закрепил. второй год полёт отличный.
А фотки как встали и выглядят сейчас снаружи и в арке можно выложить? Буду очень признателен!
Добавлено: 07 янв 2016, 20:48
Добавлено: 10 янв 2016, 00:43
fidel1970,спасибо )
Добавлено: 24 мар 2017, 12:55
Отзовитесь друзья кто ставил локеры эти вот :
http://www.mercury-auto.ru/product/podk ... rd-fusion/
Есть ли смысл заказывать эту лабуду и тащить ее в Алтайский край через всю страну былых Советов
Добавлено: 24 мар 2017, 12:57
дедавова, ссылку подправь, а то на доставку и оплату скинул
Добавлено: 24 мар 2017, 13:27
*Casper* писал(а):дедавова, ссылку подправь,
Есть товарищ командир
Добавлено: 07 авг 2017, 08:32
Vampire
Чем можно заменить пружинные скобы для крепления локеров, или купить новые?
Добавлено: 08 авг 2017, 06:58
или купить или пистоны пластиковые
Добавлено: 15 сен 2018, 12:57
nekto75
Привет всем.
Поставил локеры 1750930.
В итоге вот такие щели.
Правый угол бампера подбит, щель побольше.
Левый угол в норме, но и там щель есть.
На выштамповке локера видно сколько там ещё расстояния - слишком много имхо чтобы списать на провис бампера (скорее всего он есть, но не сильный).
Очень раздосадован я. Неужели лишние 5 см пластика пожалели - я бы подрезал сколько надо.
А теперь или клеить что, или покупать другие локеры.
Вопрос к залу: у всех локер встал без зазоров, или что-то колхозили?
PS: Тут вот на ум пришло: не зафиксировал на пистоны - там где место под дырку в локерах не прорезано. Возможно притянет немного к внешней поверхности крыла, и зазор уменьшится. Надо попробовать.
Добавлено: 16 сен 2018, 11:12
nekto75
nekto75 писал(а): ↑15 сен 2018, 12:57
Попробовал - не помогло. Локер очень жёсткий.
Добавлено: 27 май 2019, 15:08
Vasilich72
Puwistiy писал(а): ↑07 май 2015, 08:18
Привет! А у тебя крепеж был вместе с подкрылками? Тут еще дело еще в том, что Новолай как фирма перестала существовать, и многие подвальные производители выпускают свои изделия под видом Новолайна. Тебе скорее всего повезло и ты взял оригинальные подкрылки, не подскажешь где их заказывал? Может там еще остались какие нибудь остатки на складе
Добавлено: 06 июн 2019, 22:09
прошу прощения что долго, но ответ вовремя не спас бы Вас. Брал через экзист, крепежа не было. Использовал родной от валенок.
Добавлено: 08 июн 2019, 04:21
vovik-d
имхо, еще смотря по каким в основном дорогам приходится ездить - если много гравийки, подкрылки наверное нужны. А если асфальт - то и без них сойдет
