Варианты устранения скрипа задних дверей
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Re: Распорка в багажник
Гулянье точно не предотвратит а скрипы глушит
Паролей резинок не знаю я просто зашёл в автомаг и попросил уплотнитель от калины примерить но его не оказалось в наличии.Продавец предложил от приоры ну померив забрал.Думаю что от калины мягче так как разрезной
На картинке сравнения родного (переднего) и приоровского.
ANG, Trjm, большое спасибо!
Doc Brown, а с тебя, глумливец, статья в FAQ - почему сей девайс (распорка в багажник) нахрен фо Фьюжике не нужон!
Примерно так...
Вопрос:
Можно ли установить распорку в багажник?
Ответ:
Можно. Но, ожидаемых результатов Вы не добъётесь, потому что....
Ну и т.д., не мне тебя учить, Дим.
Вопрос:
Ответ:
Стоп! Это с чего это не нужОн? Если делать машину для "кольца", то вполне себе полезный девайс. Если только каркасом не заморачиваться. Ну и понты еще никто не отменял. Особенно если распорку покрасить в красный или желтый цвет!fidel1970 писал(а):почему сей девайс (распорка в багажник) нахрен фо Фьюжике не нужон!
Вот змей!
Минимальная высота этой распорки должна быть на у ровне верхнего крепления амортизаторов, и желательно за сами стойки!
Кузов со временем постепенно расползается, а стяжка лишь поможет немного предотвратить деформацию кузова.
Вообще проблема не знакомая, как описана в первом посту. Может и уплотнители от нивы играют свою роль.
Изолента на штырях замков позволяет двери быть более жестко зафиксированной в проеме. Меньше играет, меньше шуму.
- Полное имя: Валерий
Ну и как, поставил? Куда поставил, перед/зад, дверь задка? Какие отзывы от эксплуатации?Trjm писал(а):На картинке сравнения родного (переднего) и приоровского.
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Поставил от приоры в задние проёмы а то там не чего нет.buy_val писал(а):Ну и как, поставил? Куда поставил, перед/зад, дверь задка? Какие отзывы от эксплуатации?Trjm писал(а):На картинке сравнения родного (переднего) и приоровского.
Катаюсь год скрипы существено снизились. Из недостатков можно отметить тугое закрывания двери примерно на 25%.
Лично моё мнение ненуно экономить на задних уплотнителях производителю так как меньше пыли проникает меньше тепло уходит.
Re: Варианты устранения скрипа задних дверей
О, йес! Поддерживаю.Trjm писал(а):ненуно экономить на задних уплотнителях производителю
Сёдня чёта полез убивать "сверчка" в задней двери... протянул там всё, подкладочки всякие поприклеивал.
Гляжу, на уплотнителе следы "от зубов салонного насекомого".
Вот он где живёт гад!
Внутренняя накладка двери трётся об уплотнитель и противно скрипит при проезде неровностей.
А потом открытием для меня стало, что этот самый уплотнитель самосеквестировался, видимо от времени.
Натягиваешь в одном месте...
... слазит в другом.
Чем лечить, заменой всего уплотнителя или достаточно вставить кусочек другого?
- Год выпуска: 2019
Есть всякие растяжители для обуви. Мб протереть слегонца?fidel1970 писал(а):Чем лечить
Мб резинка и расширится? Ну конечно не чем-то ненужном или чужом сначала опробировать.
А мб тупо снять и на ночь на растяжку какую-нить.
Вот, как раз это (думаю) и сократило длину уплотнителя.alex57 писал(а): Мб протереть слегонца?
Настойчивые рекомендации протирать зимой уплотнители дверей силиконом (не примерзали чтоб) видимо и привели к подобному сокращению...
Насчёт растяжителя не уверен.
Чё там по дверные резинки от Шеви-Нивы говорили?
- Год выпуска: 2018
Резина- не натуральная кожа, на мой взгляд не растянется, а попортиться может
Лечи заменой, заодно мягкий возьмешь.fidel1970 писал(а):Чем лечить, заменой всего уплотнителя или достаточно вставить кусочек другого?
Ага, пойду - измеряю длину.*Casper* писал(а):Лечи заменой, заодно мягкий возьмешь.
Мне вот тоже надо об этой операции подумать на досуге
Передние - 3300 мм.fidel1970 писал(а): пойду - измеряю длину.
Задние - 3200 мм.
Лучше брать с запасом... сантиметра в три.
У тя тоже скукожился? Уплотнитель, в смысле...*Casper* писал(а):Мне вот тоже надо об этой операции подумать на досуге
У меня было когда-то желание найти передние (на разборках или неоригинал), поставить на перед, а просевшие свои передние - на зад, ну лишку отпилить можно.fidel1970 писал(а):Лучше брать с запасом... сантиметра в три.
Давно ужеfidel1970 писал(а):У тя тоже скукожился? Уплотнитель, в смысле...
Правый задний вообще спадает сам по себе.
fidel1970,
у меня тоже уплотнители задних дверей "скукожились" прям как на фото один в один.
Вообще странные эти задние уплотнители: жесткие какие-то и фактура необычная, на других авто не встречал.
Удалось побороть? На что заменил?
bearmik, заезал на Карповку - там подходящих уплотнителей нет.
Надо на Кузбассе порыскать...
Вообщем, от Шеви-Нивы надо резинки ставить.
- Полное имя: Серега
Родные резинки (речь идет про задние двери) никогда не смазывал, однако скукожились преизрядно за 2 года.
Сейчас (уже год как) в задних дверях установлены от Газели (из проема передних дверей) - закрываются плотнее родных, но и с бОльшим усилием, ГАЗельной резинки хватает на наш проем с избытком.
Скрип изменил тональность и периодичность (реже и тише), но остался...
