Страница 1 из 1
ЦЗ не закрыть. Горит индикатор открытой двери.
Добавлено: 05 фев 2021, 14:03
Wars32
Уважаемые форумчане, я с таким вопросом Приобрел недавно фьюжн жене - ездить подучиться да ребёнка возить в садик и т.п, и стал обладателем распространённой проблемы - ЦЗ открывается сразу после закрытия, горит символ открытых дверей. Хозяин бывший божится что помыл и оно во как вдруг стало.. Много гуглил, сделал выводы. Микрики ненадёжны, прожиг через лампу (220 вольт, 2 и 6 штеккер в разъёме двери) считаю мерой временной, несколько варварской и небезопасной. Так вот, на ютубе видео видел - поставили магнитные микрики (или размыкатели) взамен штатных - и вроде как это навсегда решило проблему.Кому-либо из присутствующих не приходилось ли подобным образом модернизировать машину? Нет ли понимания что можно проставить понадёжнее, как вот магнитные микрики эти (в видео их даже не показали, не могу понять как они это сделали)?
Ноутбука для глубокой диагностики какая именно дверь балуется, нет, но хотелось бы излечить все двери.
Re: ЦЗ не закрыть. Горит индикатор открытой двери.
Добавлено: 05 фев 2021, 19:30
Витя
я лечил двери через лампочку и 220 вольт,всё отлично получилось,снял разъём и внужные контакты подключился.А вот однажды тоже загорелась лампочка и не тушнет,всё перекопал.А потом обратил внимание на замок багажника:концевик отошёл от своей защёлки!Воткнул его на место,кроклеил и всё лампа тотухла .Посмотри там,его сразу видно он сидит справо на замке,пластиковая вставка.
Добавлено: 05 фев 2021, 20:27
Wars32
Спасибо. В багажнике есть лампочка, которая гаснет при закрытии. Стал быть, работает там микрик.
Добавлено: 05 фев 2021, 20:35
Витя
ну да,она же завязанна на плафоны освещения салона.А по поводу микрика индукционного в место штатной системе идею пока отбрось,я работаю в КИПе ,естественно имею доступ к таким выключателям,но всёже почистил штатные контакты чер 220 вольт и лампочку,не жалею!
Добавлено: 05 фев 2021, 21:12
Багажниковый концевик сдвоеный. Что лампочка погасла - еще не говорит что концевик переключился
Добавлено: 05 фев 2021, 21:14
Wars32
Если не спецов слушать - то кого тогда ещё? Спасибо. Отбросил. Потеплеет - пойду отжигать через лампу
*Casper* - ничего себе.. век живи - век учись. Не знал..
