Страница 1 из 1
Горят стоп сигналы при не нажатой педали.
Добавлено: 17 ноя 2019, 00:58
Alexlaptiev
Добрый вечер, проблема в следующем. Горят лампы стоп сигнала но педаль тормоза не нажата, ввжимаю сцепления на половине и в пол перестает гореть, отпускаю горит, при нажатом сцеплении и тормозе горит как положено, отпускаю обе педали горит.
Горят стоп сигналы при не нажатой педали тормоза
Добавлено: 17 ноя 2019, 08:30
aap
Вы лампочки меняли перед этим происшествием?
Добавлено: 17 ноя 2019, 09:48
Alexlaptiev, осмотри педальный узел. Как бы сцепление даже электрически влиять не должно
Добавлено: 18 ноя 2019, 13:35
Alexlaptiev
aap писал(а): ↑17 ноя 2019, 08:30
да поменял все задние, проблему нашел отходит провод от педали и задевает педаль сцепления, тем самым при нажатии сцепления провод отпускается и огни не горят.
Отправлено спустя 33 секунды:
*Casper* писал(а): ↑17 ноя 2019, 09:48
проблему нашел спасибо
