Нет света заднего хода только с одной (левой) стороны
mva
Полное имя: Виктор
Сообщение mva » 07 май 2019, 16:51
Доброго времени суток!
Обнаружил, что не горит только левая лампа ЗХ.
Фонарь снимал, прозвонил - все нормально, и центральный контакт лампы ЗХ, и масса. Лампа тоже исправна, прозванивается.
F48 - исправен, при его вынимании не работает ЗХ также и справа, и парктроник не включается.
На фишке фонаря плюса не нашел при включенном ЗХ. Похоже, где-то обрыв "+" до фишки левого фонаря. Где и как искать обрыв, с чего начать?
