Страница 1 из 1
Снова дверь багажника, нужна помощь
Добавлено: 27 мар 2019, 20:16
sanderssss
Други мои, не судите строго за очередной возврат к теме двери багажника. Не открывается ни с ключа ни с кнопки , ни ключом. Была где то фотка на форуме куда отвёрткой стукнуть надо, но весь форум перешерстил, не нашёл,либо пропустил. Поможите кто знает.
Добавлено: 27 мар 2019, 22:01
javs
sanderssss, если и привод, и механика не дышат - похоже, надо изнутри снимать облицовку и смотреть что там творится....
Добавлено: 27 мар 2019, 23:11
sanderssss
где то на форуме есть фотка , надо стукнуть отвёрткой по какой то видимой части замка и всё откроется, а по поводу не дышит - щелчки привода есть, знаит не всё так плохо, главное открыть без гиморов
Добавлено: 28 мар 2019, 12:34
sanderssss писал(а): ↑27 мар 2019, 20:16
Что-то я такого не припомню...
В прошлый раз как открывали? Снимали обшивку?
Если попробовать вдвоём (один - снаружи аккуратно нажимает на дверь в районе упоров и замка, второй - на кнопку откр.багажн) - получится?
Я так капот открывал когда-то, думал тросик растянут. Оказалось - пыль и продуты трения (совсем немного) в самом замке не давали ему нормально работать. Промыл, смазал - всё ок. Родной тросик продолжает работать
Добавлено: 28 мар 2019, 15:40
javs
sanderssss писал(а): ↑27 мар 2019, 23:11
ну так нафига такие замки, которые проще, чем двери в ВАЗ-06 открываются?
найдешь фотку - дай ссылочку...
Добавлено: 28 мар 2019, 17:03
sanderssss
Короч, открыл, фотка из тырнета с направлением нажатия. Нужно нажать, достаточно сильно на защёлку . В закрытом положении язычок держит защёлка. Направление указано.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
надо в FAQ добавить, или нет?
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
вот
замоквидос
Добавлено: 28 мар 2019, 17:56
javs
sanderssss писал(а): ↑28 мар 2019, 17:03
вопрос ставился так, что я понял как - "откуда снаружи надо нажать на замок..."
Сказали б , что облицовка уже снята - тогда быстрее ответ был...
Добавлено: 28 мар 2019, 18:28
sanderssss
ни чё не снято, на видео всё видно
Добавлено: 28 мар 2019, 18:30
javs писал(а): ↑28 мар 2019, 17:56
вопрос ставился
Мда, ёлкинамать...
Где вводная - "дверь открыта, замок доступен"?))
Добавлено: 28 мар 2019, 19:26
sanderssss
корчое , придётся в выходные провести камасутру с закрытием двери и открытием из багажного отделения с фиксацией на видео
Добавлено: 06 окт 2019, 23:49
sanderssss
Чё то опять не открылась , пришлось опять залезть открыть. Народ - кто сомневается, часть замка видно без снятия обшивы, проблем с открытием нет!
