Страница 1 из 1
Лампы на 90 Вт
Добавлено: 13 окт 2014, 21:36
вопрос по фарам
Ребят подскажите, в дороге перегорели лампы передних фар, купил на заправке Н4 90Вт, поставил, доехал до дома, светят ярко конечно, даже немного спустил фары, прочитал в мануале (таблице) что нужно устанавливать лампы 55-60 Вт, у меня вопрос, критично ли оставить 90 ваттные или все таки сменить на 60 ти? не случится ли ничего с проводкой если оставить 90 ваттки. фьюжн 2008 1,4 мех.
Спасибо
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 13 окт 2014, 21:55
Почти на треть превышение по току. Но не факт то что написано "на заборе", померить бы сопротивление нитей накала и силу тока в цепи... Проводка то выдержит, но отражатель ( в случае не штатной мощности ( КПД ламп накаливания не более 40%) можно подкоптить, и ... икать в сумеречное и ночное время ( от встречников).
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 13 окт 2014, 22:23
Как-то.. ,учитывая, что фара вся из себя пластмассовая, я бы ее не перегревал.
А раз уж лампы есть, то теперь остается наощупь. После скажем получаса работы фар пощупать фары, разъемы - нет ли перегрева. А то и поплыть могут.
Но ведь и
timoha-07 прав, китайцы могут и 1000 Вт написать. А там 55-60 мб.
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 13 окт 2014, 23:10
эти лампы не для дорог общего пользования, о чём на коробочке должно быть написано.
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 13 окт 2014, 23:44
Фаре ничего не будет, проводке тоже. ПРоверено. Но по правилам - нельзя.
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 14 окт 2014, 00:09
Гость
спасибо ребят, завтра заменю на стандартные)
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 14 окт 2014, 17:10
*Casper* писал(а):Фаре ничего не будет, проводке тоже. ПРоверено. .
Саш, фокус-покус в том что кто-нить мерил эти 90 Ватт? И очень просто "увеличить яркость" ( на месте китайцев наверное так и сделал бы) - сократи расстояние от фланца цоколя до баллона у штатной лампы. Но если китайцы честные: нить накала толще, ток больше, рассеиваемая мощность ( не полезная) больше
Сунь-ка в фару 40 Ваттный паяльник, и позырим что её отражателем будет....
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 14 окт 2014, 21:10
Понял так, что Саня именно такие и испытывал.
Может и лампа не китайская, с хорошим кпд. Хотя вряд ли что-то хорошее можно купить на заправке.
(помню на десятке от старого хозяина досталось 75 вместо штатных 40. Так она через стекло руку грела.
Но на десятке первых выпусков фара была металл со стеклянным стеклом, а не пластик.)
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 14 окт 2014, 22:03
Tim2
alex57 писал(а):Хотя вряд ли что-то хорошее можно купить на заправке
Эт у Вас нет нормальных заправок. Лампы купленные мной в автомагазе перегорали на раз, а купленные на АЗС работают гораздо дольше.
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 14 окт 2014, 22:09
Да, у нас на заправках в основном все китайское. И масло лукойл.
(Запасные оригинальные лампы покупал у дилера - дорого, и в экзисте - подешевле. Но вот беда, за 7 лет еще ни одна родная лампа не перегорела.
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 01 ноя 2014, 20:08
tinimi
Кстати за проводку я бы тоже волновался. Я недавно ставил ДХО и разбирался в нашем блоке предохранителей. Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая. Я даже не сразу поверил, что это провода на фары - перепроверял несколько раз.
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 01 ноя 2014, 20:35
tinimi писал(а):Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая.
1,5 кв, если мне память не изменяет. До 10А - 120 Вт
Re: Лампы на 90 Вт
Добавлено: 01 ноя 2014, 22:11
tinimi
*Casper* писал(а):tinimi писал(а):Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая.
Я не уверен, что там даже 1.5 есть. Они конечно на 1 фару всего, но я на видеорегистратор провода лучше ставил.
