Чистка печки
Re: Чистка печки
Человек за час вдыхает сколько воздуха?
Сколько воздуха проходит за минуту через климатическую установку?
Re: Чистка печки
Вот и приходится подальше ехать от каптилок, держать большое расстояние.
Последний раз редактировалось SAnat 28 авг 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чистка печки
У некоторых между прочим заслонки нетуtimoha-07 писал(а):Проще от выхлопушки чужой прикрыть заслонку рециркуляции в салоне.
Re: Чистка печки
SAnat, чисто теоретически, поставить ее не проблема и даже контроллер не нужен. Можно использовать ручку подсоса от москвича. Длины должно хватить. Вытянул - рециркуляция. Все равно привод на тросиках
Re: Чистка печки
Я вкурсе, думал даже взять регулятор заслонки с жигулей , там тоже ручка и тросик, я уже и детальки выбрал, проблема пока приехать на разборку и купить.*Casper* писал(а):SAnat, чисто теоретически, поставить ее не проблема и даже контроллер не нужен. Можно использовать ручку подсоса от москвича. Длины должно хватить. Вытянул - рециркуляция. Все равно привод на тросиках
Re: Чистка печки
Потолок и пол почистил так (в магазине сказали очень популярное средство, все мол берут активно).
Чистка печки
А как выглядит дренаж? на комплектации елеганс? И как он соединён с окружающей средой ? Просто переодически замечаю что под водительским ковриком сыро Подозреваю что конденсат стекает именно под коврик А как проконтролировать ума не приложу!
Всё время учусь!!! Но это только капля. от того что знают другие!!!
