Обломился штуцер переходника правой форсунки омывателя.
- Полное имя: avi32
В общем, нужен угловой переход от форсунки омывателя к резиновому шлангу. В каталоге elcats.ru такого элемента вообще нет. Подскажите, плз, номер оригинала либо аналога. Может аналогичная деталь от вазов/газов подойдет?
Re: Обломился штуцер переходника правой форсунки омывателя.
в магазине от наше марки есть. спроси и покажи на пальцах поймут и продадут.
- Полное имя: Eugene
Оригинал 1037219 (уголок соединителный трубки стеклоомывателя)
можно просто воткнуть трубку напрямую в форсунку, только подложить по нее что-то мягкое, чтобы не перетерло на в месте касания с капотом. Я так две недели отъездил.
- Полное имя: avi32
Спасибо! Жаль, оно у нас только под заказ и от 2-х дней... Похоже, проще будет от вазов запчасть подобрать.eivlev писал(а):Оригинал 1037219 (уголок соединителный трубки стеклоомывателя)
У меня веерные форсунки - там штуцер чуть меньше диаметром, да еще на резиновой трубке скроили. Если воткнуть прямо в форсунку - трубка заламывается и передавливается.eivlev писал(а):можно просто воткнуть трубку напрямую в форсунку, только подложить по нее что-то мягкое
- Год выпуска: 2018
Всё гораздо проще, недавно так у себя сделал: покупаешь тройник системы омывателя от ВАЗ аж за ПЯТь рублей (выглядит эта пластмассовая штуковина как буква Т), одно из ответвлений греешь, практически поджигаешь пламенем зажигалки (предварительно можно укоротить, оставив миллиметра 2), когда пластмасса сильно размягчится, чем-то (не пальцем- очень горячо!) её прижать, тем самым закрыв отверстие в удаляемом "отростке" тройника. Всё- подбираешь подходящую короткую трубку- и непосвящённый даже не поймёт, что сия деталь не от Форда...
А можно купить 1481088 за 1150 рублей.
Ужос. Я за свою 103... около 300 рэ отдал. Хотя и без нее можно ездить. ТС, колхозь с тройника ваза.ANG писал(а):А можно купить 1481088 за 1150 рублей.
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
тоже обломился блин, думаю этот закажу 1037219
- Полное имя: Asagami
Ровно то-же и ровно там-же, развалилась можно сказать в руки, 2 части + треснула
По инструкии avtopilot18 химичим
Трубка (100р моток), Т образный тройник (9 рублей шутка, взято 2, вторая для второй, на всякий) + стяжка (Была)
Греем и закрываем.
Отрезаем и натягиваем.
Крепим стяжкой
Мне немного не повезло со шлангом и тройником, они оказались на 0.5 мм меньше оригинала, поэтому на 2, а остальные для профилактики крепим
Колхоз, при его стоимость не такой уж плохой вариант
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 36 секунд:
А теперь вопрос с подвохом, после сих манипуляций и правки капота в области форсуунки, выяснилось - Одно дуло форсунки направлено вверх и соответственно брызгает в небо
Вопрос - Можно ее выправить, или она по особому как-то правится ?
Греем и закрываем.
Крепим стяжкой
- Год выпуска: 2018
А обычной иголкой не крутится? Давно не пробовал сам, не помню...
Можно.Asagami писал(а):Можно ее выправить
Крутится.avtopilot18 писал(а):А обычной иголкой не крутится?
fidel1970, Спасибо, попробую
