Это при запуске, но факта запуска оно не покажет.fidel1970 писал(а):Да, будет просадка по напруге...
Прикуриватель...
Re: Прикуриватель...
Дык девайс, например, подключенный в прикурку глучить могёт... иначе для какого рожна мы с тобой выпрямитель под стойку мастрячили?*Casper* писал(а):но факта запуска оно не покажет.
уточним не "завелся", а "работает", отключиться то тоже надо.
случаем ни у кого лишнего нет)))))
А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
В любом автомагазине. 500 р. красная цена. Только бери "короткую". "Длинная" это совавтопром.msv писал(а):А вообще они дорогие? Нужна одна доп. розетка срочно
- Полное имя: Игорь
А вот у меня другая проблема.....сам прикуриватель работает, но ни одна зарядка не дает контакта, только при сильном нажатии возникает контакт, хотя на других авто все зарядные работают нормально...вот думаю менять гнездо.. может кто сталкивался?
Джинни, безопасней поменять на розетку.
Ну пошкорябай плоской отверткой центральный контакт на дне розетки. Может, он окислился? Только отключи аккумулятор сначала, чтобы не замкнуть плюс на минус.
+100500ANG писал(а):пошкорябай плоской отверткой центральный контакт
+200500ANG писал(а):Только отключи аккумулятор сначала
+300500
Про код магнитолы не забудь!!!
fidel1970,я вот думал напишешь ты про него или нет. даже ставку сделал.
Ему нельзя столько шоколадокPuwistiy писал(а):даже ставку сделал.
*Casper*, ты готовься, готовься... пол-дня на дистилляте катаюсь.
Температура по Аде выше 87С еще не поднималась.
Так ей подниматься-то не с чего. Смотри чтобы не потекла система.fidel1970 писал(а):Температура по Аде выше 87С еще не поднималась.
Так а можно повесить параллельно прикуривателю еще розетку?
Да, но общая нагрузка не более 15А
Спасибо! Теперь будет чем заняться)
