Страница 3 из 39
Концевик передней двери
Добавлено: 29 мар 2014, 10:04
joy111
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Re: Концевик передней двери
Добавлено: 04 сен 2016, 22:35
toryn
Мне кажется в любом магазине радиодеталей есть, купил 2 в разных магазинах, один из них чип и дип
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Подобрал просто по размерам
Добавлено: 06 сен 2016, 20:08
diman779
Мне кажется, что микрик должен быть не обычным, а влагостойким, у обычного скорее всего внутри всё окислится от конденсата при перепаде температур и он выйдет из строя очень быстро.
Добавлено: 06 сен 2016, 22:35
toryn
Ну да, есть в этом какой-то смысл
Добавлено: 08 сен 2016, 06:30
diman779, при покупке микрика не только "влагостойкость " учитывать надо, а количество срабатываний. Советских жаль нет в таких габаритах, там весь металл в серебре, а китай, да не "влагостойкий". Так то цепь не токовая, можно и геркон приколхозить, и пиналка - эксцентрик по микрику мясистый, можно в него впиндюрить магнит, на вечно.
Добавлено: 08 сен 2016, 09:39
toryn
timoha-07, так а ты какой поставил микрик?
Микрик замка водительской двери
Добавлено: 08 сен 2016, 12:01
promedol13
Может кто подскажет! При закрывании водительской двери на панеле горит, что дверь открыта. Это шибко проблематично, так как при этом замок не закрывается не с пульта ни с ключа. Данный фэйк нарисовался летом в жару. Потом к зиме прошло. Как я понял западает микрик на замке двери. Электрики кричат менять замок, но цена на него.......!!!!!
Может кто знает как выключить данный микрик. чтоб система думала, что дверь всегда закрыта? А то не закрытой машину ни где не оставишь.
Добавлено: 08 сен 2016, 19:56
diman779
я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щёлкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Добавлено: 09 сен 2016, 20:51
joy111
Первый пошел :rotate:
Добавлено: 09 сен 2016, 20:55
mazepa2000
Скоро второй будет ;) Я понимаю,микрик как выключатель для лампочки подключить?
Добавлено: 09 сен 2016, 20:59
Третьему намек подкинул.
Добавлено: 09 сен 2016, 21:04
mazepa2000
Завтра буду устранять течь из под крышки термостата,не знаю, хватит ли времени или сил на микрик,но в ближайшее время полезу,достал он меня.
Добавлено: 09 сен 2016, 21:39
joy111
mazepa2000 писал(а):Я понимаю,микрик как выключатель для лампочки подключить?
Ага!
Добавлено: 12 сен 2016, 11:31
DIMAS
Помогите дилетанту! Тоже проблема с концевиком, хочу поменять замок, поискать на разборках. Скажите на сколько пинов у нас замок? Говорят есть разные. Спасибо
Добавлено: 12 сен 2016, 11:36
mazepa2000
А смысл? С разборки,тоже не жилец. По поводу пинов,не скажу точно,но они отличаются с ЦЗ и без.
Добавлено: 12 сен 2016, 11:44
DIMAS
Електрики с микриками возиться не хотят, сам боюсь не сдюжаю, на разборке говорят замки все разные
Добавлено: 12 сен 2016, 11:46
toryn
DIMAS, посмотри выше как с лампочкой делали,тем более если есть электрики, пусть также сделают и народ говорит должно помочь, думаю можно даже замок не разбирать
Добавлено: 12 сен 2016, 11:47
mazepa2000
Вам нужен такой,как и стоит.Отличия пинов,это отличие в комплектациях авто,с ЦЗ и без.
Я не настолько богат,чтобы платить электрикам два раза и отправлять в мусорку замок с разборки :)
Добавлено: 12 сен 2016, 14:45
DIMAS
Спасибо буду пробывать, если есть ссылка на более подробную иструкцию буду очень благодарен
Добавлено: 12 сен 2016, 14:50
mazepa2000
Вот бы еще,куда сунуть лампочку без разбора двери :))))))
Добавлено: 12 сен 2016, 21:07
joy111
mazepa2000 писал(а):Вот бы еще,куда сунуть лампочку без разбора двери :))))))
Можно,на свой страх и риск.
Я разобрал-бы!
