Страница 1 из 3
Центральный замок...(Ручка)
Добавлено: 18 окт 2010, 14:56
evgen66
День добрый! Подскажите: перестало срабатывать запирание дверей из салона ручкой водительской двери, точнее срабатывает если её самую резче "втапливать"\толкать, но где то с 3_й_ попытки , кто нибудь сталкивался с такой проблемкой, что там может быть:ослаб крепёж замка или может что попало? В принципе машинка на гарантии (продлёнка), но вот не знаю будут\обязаны они это чинить или самому туда лезть?
Re: Центральный замок...(Ручка)
Добавлено: 18 окт 2010, 15:37
По любому гарантия это проблемы с концевиком, меняется весь замок в сборе.
Добавлено: 18 окт 2010, 19:31
maxs-vd писал(а):По любому гарантия это проблемы с концевиком, меняется весь замок в сборе.
нужно смотреть, что в продленке написано (там не все попадает под гарантию).
Сколько лет машине?
Добавлено: 18 окт 2010, 20:06
Менять ручку, тросик соскакивает
Добавлено: 19 окт 2010, 10:28
evgen66
Сколько лет машине?
в марте будет 3года, а в продлёнке при оформлении говорили что на всё то что было и раньше кроме лампочек, вч проводов, колёс и не то генератора не то стартера ... ну и расходников....
Добавлено: 19 окт 2010, 10:40
evgen66
*Casper* писал(а):Менять ручку, тросик соскакивает
Добавлено: 19 окт 2010, 10:54
evgen66
А простите как это всё устроено: тросик соскакивает, а затем опять на место встаёт? Я втапливаю ручку и складывается впечатление, что ручка не дожимается до полного утопления и если это повторить более резким движением, то замки закрываются может нужно тросик подтянуть?
Добавлено: 25 дек 2010, 16:34
evgen66
на ТО СервисМен не смог устранить косяк, предложил записаться к Инженеру по гарантии...
Добавлено: 25 дек 2010, 22:53
YRA
У меня на правой двери( которой пользуется любимая женщина), при закрывании,ручка западаете (внутренняя) и становится на запирание, при ТО разобрали всю дверь, сломалась пружина, замок весь на заклепках, цена вопроса свыше 4 тыров, железяка стоит и под заказ 12 суток, ну и работа. Хотя посмотрел можно попытаться, ее восстановить, но сутки , без коня считай при удачном раскладе, а для казака это смерть.
С уважением Юрий.
Добавлено: 25 дек 2010, 23:03
YRA писал(а):а для казака это смерть.
Блин, такая же фигня... "без коня" ни дня! :beer:
Добавлено: 20 фев 2011, 00:30
romik
Вот дела такая же беда. Замок срабатывал с 3 раза но теперь перестал вообще запирать из нутри. Что делать может кто сталкивался и научит уму разуму. :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Подскажите как разобрать дверь. ПЛИИИИИЗ :)
Добавлено: 20 фев 2011, 00:57
romik, жди весны, мне тоже предстоит разборка двери. Тогда и посмотрим.
Добавлено: 20 фев 2011, 10:14
romik писал(а):Подскажите как разобрать дверь.
Пока у нас нет подробного фотомануала.
Но, выход есть - поиск в интернете. ;)
Добавлено: 20 фев 2011, 19:54
romik
ок будем ждать с нетерпением. Но если появиться фото выкладывайте очень надо.
Добавлено: 20 фев 2011, 20:10
romik писал(а):Но если появиться фото выкладывайте очень надо.
выложим. Вот только чуть чуть потеплеет...
Добавлено: 05 май 2011, 19:51
*Casper* писал(а):Вот только чуть чуть потеплеет...
Кстати, потеплело... :smirk:
На сегодняшней встрече с одним из нижегородских фьюженоводов (потенциальным нашим участником), им был задан вопрос по поводу ручки открывания двери и некоторых нереализованных функциях ЦЗ.
А именно - высказал он желание, чтобы ручка закр/откр. двери со стороны переднего пассажира дублировала функцию запирания, как на водительской двери.
Для чего и зачем это надо обсуждать не стоит!
Возможно ли предложить приемлемые варианты реализации подобного желания?
Добавлено: 05 май 2011, 20:04
fidel1970 писал(а):Возможно ли предложить приемлемые варианты реализации подобного желания?
Да. Нужно купить замок с концевиком и подключить к проводке.
fidel1970 писал(а):Кстати, потеплело... :smirk:
Клиент записан на 8 число
Добавлено: 05 май 2011, 21:01
*Casper* писал(а):Да.
Благодарствую, информацию передал. :hat:
Добавлено: 14 ноя 2011, 21:45
DNK
Помогите!!! Так эту темку и не продолжили. Сегодня заметил. На передней пассажирской двери ручка замка стала какой-то вялой. Болтается как хочет, в разных положениях. Однако, если на нее нажать для блокировки двери изнутри, щелчка и фиксации в утопленном положении не происходит, хотя дверь снаружи уже не открыть.
Добавлено: 14 ноя 2011, 21:49
DNK, ручка на пассажирской стороне НЕ управляет центральным замком.
