Страница 3 из 3
Re: Не работает вентилятор отопителя на 1, 2, 3 скорости
Добавлено: 07 окт 2023, 23:53
nekto75
viktop973 писал(а):
20 дек 2013, 18:20
Его только менять, обычно сгорает 3 из за этого 1 и 2 режимы не работают. Резисторы соединены последовательно, сгорает один все режимы не работают кроме 4 он на прямую подает питание на вентилятор.
Перестали работать 1 и 2 режимы печки. Я так понимаю средний резистор сгорел или отвалился от третьего. В итоге работает только один 3-й резистор.
Добавлено: 08 окт 2023, 08:40
йож
Перестал работать вентилятор на 1-2-3 скорости. Померил термопредохранитель на резисторе - обрыв, сгорел. Купил новый резистор. Новый сгорел. Снял мотор с вентилятором - клинит подшипник мотора и большой износ. Купил новый вентилятор и термопредохранитель. Установил новый вентилятор, прикрутил термопредохранитель к резистору через винтовые клеммы. Работает нормально.
Добавлено: 28 окт 2023, 19:27
nekto75
nekto75 писал(а):
07 окт 2023, 23:53
Прозвонил резистор, и подтвердился обрыв.
Купил резистор в сборе на разборке по социальной цене в 150 рублей (Еврозапчасть в Янино), при покупке прозвонил, всё Ок.
Начал менять. Фишку не снять с резистора. Вывинтил 2 торкса, вынул резистор из печки и залил в щель разъёма WD40. Как оказалось позднее, смочилось там внутри всё добротно.
Но ждать не стал долго.
Разрезал ножом стенки клеммы резистора, отогнул и отломил утконосами.
Теперь покачивая с 3 сторон и нажав на защёлку фишки таки стянул фишку.
Клемма 1-й скорости прокорродировала и сцепилась с контактом фишки.
Клемма резистора стальная. Ужас короче.
Вставил новый резистор - всё работает нормально.
Теперь надо как-то почистить контакт в фишке и собрать.
Контакты резистора стальные оцинкованные - поразительно корявое решение.
Добавлено: 28 окт 2023, 19:40
nekto75
adv писал(а):
19 ноя 2015, 09:00
дак этот блок за пару секунд нагрелся так что держать его в руках было очень не комфортно
Чушь. Только что проверил. Первая скорость - макс сопротивление - наименьший ток.
Резистор тёпленький и только.
