Страница 1 из 1
Проблема с ближним и дальним
Добавлено: 10 окт 2013, 20:59
Deko_84
Здравствуйте!!!При переключении с ближнего на дальний свет,переключается сразу,а с дальнего на ближний,раз 10 приходится щелкать подрулевым переключателем. Может у кого-нибудь была такая проблема?
Re: Проблема с ближним и дальним
Добавлено: 10 окт 2013, 21:06
Deko_84 писал(а):Может у кого-нибудь была такая проблема?
Разбирать переключатель. Чистить контакты.... так думаю.
Добавлено: 10 окт 2013, 21:59
fidel1970 писал(а):Разбирать переключатель.
Это правильная мысль.
fidel1970 писал(а):Чистить контакты....
Скорее просто сам механизм переключения. Если-бы контакты подгорели свет (ближний) просто-бы не включался при выключенном дальнем.
Добавлено: 20 май 2014, 12:19
Deko_84
Точно,по механике.Там на рычажок зачем то кембрик одели,снял его, и работает нормально.
