Проблема с ближним и дальним
Здравствуйте!!!При переключении с ближнего на дальний свет,переключается сразу,а с дальнего на ближний,раз 10 приходится щелкать подрулевым переключателем. Может у кого-нибудь была такая проблема?
Re: Проблема с ближним и дальним
Разбирать переключатель. Чистить контакты.... так думаю.Deko_84 писал(а):Может у кого-нибудь была такая проблема?
Это правильная мысль.fidel1970 писал(а):Разбирать переключатель.
Скорее просто сам механизм переключения. Если-бы контакты подгорели свет (ближний) просто-бы не включался при выключенном дальнем.fidel1970 писал(а):Чистить контакты....
Точно,по механике.Там на рычажок зачем то кембрик одели,снял его, и работает нормально.
