У меня Чп
- Полное имя: Евгений
У меня Чп
Сегодня в 16 00 попал в дтп*( въехал в рено*( Итог бампер капот!*(и фары крепление сломались!*(Может кто посоветует где купить капот и бампер не дорого,и что с фарами делать,клеить крепление или покупать новые!)Помогите!
Re: У меня Чп
Евгений86, спокойно!
В целях экономии средств рекомендую прошерстить местные авторазборки.
Если возможно - выложи фото повреждений, попробуем определить - тотал или ремонт.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я так понял ты из Северной столицы?
Погоди... питерцы нарисуются, наверняка помогут с адресами...
Re: У меня Чп
к чему такие страсти, сразу тотал, из описания видно, что ремонт вполне возможенfidel1970 писал(а):попробуем определить - тотал или ремонт.
Евгений86, КАСКО нет ?
Re: У меня Чп
Alister, не все фары после ДТП восстанавливаются.
Бампер можно склеить (спаять) согласен.
Рихтовка покраска капота может обойтись в полную стоимость нового...
Re: У меня Чп
местечковый автофорумfidel1970 писал(а):прошерстить местные авторазборки.
Re: У меня Чп
Ну или так...Alister писал(а):местечковый автофорум
Re: У меня Чп
тотал в этом смысле, тогда понятноfidel1970 писал(а):не все фары после ДТП восстанавливаются.
Re: У меня Чп
Евгений86, вот пока первое, что попалось - http://rarauto.com/catalog/rubric/386/
Определи по-конкретнее своё ПМЖ, так нам будет легче сориентироваться.
И это... фотки желательны.
Re: У меня Чп
Живу на Юге!)Купчино,А фотки не знаю как загрузить!*(
Так не сами фары а именно крепления!*(их же можно склеить!?fidel1970 писал(а):Alister, не все фары после ДТП восстанавливаются.
Re: У меня Чп
О, есть у нас один уважаемый усач из Купчино.Евгений86 писал(а):Купчино
Ребята тут крепления фар чинили так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 628#p42628Евгений86 писал(а): именно крепления!
Добавлено спустя 54 секунды:
Фигня, научим - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623Евгений86 писал(а):фотки не знаю как загрузить!
Re: У меня Чп
В Питере есть сеть магазинов Евроавто, там взять б\у капот под покраску. Крепеж фар прекрасно чинится, себе заваривал таким же пластиком как и на фарах. Полет нормальный уже 2 года, ни намека на трещины в местах сварки.
Re: У меня Чп
Важно не забывать, что в наших фарах при "девятибалльной качке" вылетают крепления корректоров отражателей.
Потому, даже если по виду сломаны лишь лепестки крепления фар - необходимо, сняв резиновую заглушку, пошевелить пальцем отражатель на предмет люфта...
Re: У меня Чп
а как называется рамка на которой держится замок капота,я посмотрел к этой раме бачок омывателя крепиться и еще какой то!подскажите плиз
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Вы правы правая фара, отражатель отошел*(и еще сместился радиатор*(буду разбирать и смотреть все это завтраfidel1970 писал(а):Важно не забывать, что в наших фарах при "девятибалльной качке" вылетают крепления корректоров отражателей.
Re: У меня Чп
Евгений86, кондиционер есть?
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Только цена у неё несовсем гуманная... если новая, конечно.
Фото стырил здесь.
Оригинальный номер - 1518178
Так и называется - рамка радиатора.Евгений86 писал(а): как называется рамка на которой держится замок капота
Фото стырил здесь.
Re: У меня Чп
кондей есть радиатор как то не очень ровно стоит!*(fidel1970 писал(а):Евгений86, кондиционер есть?
Re: У меня Чп
Возможно придётся скататься в сервис на предмет мониторинга утечки хладагента.Евгений86 писал(а):радиатор как то не очень ровно стоит
Re: У меня Чп
сколько рамка может стоить примерно!??оригинал и не оригинал есть!?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
как можно определить есть утечка или нет!?и можно ли самому устранить !?fidel1970 писал(а):Возможно придётся скататься в сервис на предмет мониторинга утечки хладагента.Евгений86 писал(а):радиатор как то не очень ровно стоит
Re: У меня Чп
От 3500р. до 5000р. б/у и до 8000-10000р. новая.Евгений86 писал(а):сколько рамка может стоить примерно
Это тактильно можно определить по работе (не работе климатики). Если дует тёплым воздухом - налицо потеря хладагента.Евгений86 писал(а):как можно определить есть утечка или нет!?
Практически нет. Нужно сервисное спецоборудование.Евгений86 писал(а):и можно ли самому устранить !?
Re: У меня Чп
если утечки к примеру нет но рамка но радиатор не ровный временно можно ездить или нет?
Re: У меня Чп
Если имеют место быть повреждения радиатора кондея, то ездить можно... но, комфортно ездить не получится.Евгений86 писал(а): можно ездить или нет?
Если есть утечка ОЖ, то в зависимости от её интенсивности можно передвигаться на небольшие расстояния периодически проверяя (и подливая) уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да и ещё... необходимо проверить, не задевает ли вентилятор за соты радиатора?
