Страница 2 из 5
Re: Вода в заднем фонаре
Добавлено: 02 сен 2012, 22:04
Добавлено: 03 сен 2012, 15:38
polals
Вопрос чуть в сторону:
а дорестайл и обновлённый ФФн в плане конструкции заднего фонаря идентичны???
В городе много раз видел рестайлы с водой в фонарях, а дорестайлы все сухие...
Добавлено: 03 сен 2012, 15:54
edic
Наверное как и Фиеста - не идентичны. У Фиесты рейстал нет барашка.
Добавлено: 03 сен 2012, 16:39
polals, распиновка разная точно.
Добавлено: 03 сен 2012, 22:30
polals писал(а):а дорестайл и обновлённый ФФн в плане конструкции заднего фонаря идентичны???
Нет, стекло заднего фонаря на доре затемненное....
На ре фонари одинаковобелые...
Добавлено: 04 сен 2012, 00:22
LipSer
edic писал(а):У Фиесты рейстал нет барашка.
У моего
до есть барашек и если я не ошибаюсь то
ре тоже с барашком.
Добавлено: 04 сен 2012, 00:27
Ре с барашком. Фоты выше.
Добавлено: 04 сен 2012, 09:52
polals
Чем они с виду отличаются я знаю, интересует разница изнутри: крепления, прокладки ...
ПС: у кого на дорестайле вода в фонарях появлялась???
Отсутствие воды в багажнике, и причина перегорания стопов
Добавлено: 24 ноя 2012, 14:34
TobOl
Re: Отсутствие воды в багажнике, и причина перегорания стопо
Добавлено: 24 ноя 2012, 15:15
oops
Парни и Дамы, сдается мне, что вода в фонарях и плохое уплотнение - это косяк каких-то конкретных автомобилей, реально ни у меня, ни у моего соседа по гаражу, ни у родственника коллеги по работе нет таких проблемммм.... на днях менял лампочку поворота в заднем фонаре (за 5 лет в первый раз) - нет там никакого даже намека на влажность, или "ЧО Я делаю не так?"
пысы: вообще в первый раз в задний фонарь залазил...
Добавлено: 24 ноя 2012, 16:36
oops писал(а):вообще в первый раз в задний фонарь залазил...
Вот поэтому и не было проблем.
А когда фонари раз десять снимешь/поставишь - тогда и водичка появится...
Сегодня тоже решал эту проблему на своей машинке.
Демонтировал фонари... а там...
Снял блок с лампочками и поставил фонарики на просушку...
Сушил феном, как снаружи, так и внутри. Нужно быть осторожным, чтобы не перегреть пластмассу.
Затем удалил из лампочного блока старую прокладку и зафигачил туда простой оконный уплотнитель.
Получилось так:
Далее, нашёл в гараже кусок самоклеящегося пеноплена и вырезал дополнительную прокладку на фонарь...
Ну и приклеил на кузов...
Перед установкой фонарей на место, подключил модули (предварительно подогнув в них контакты для надёжности крепления ламп) и проверил работоспособность.
Всё нормально.
Сборка не вызвала никаких трудностей... единственное, что хочу заметить - при утолщении прокладки фонаря следует быть аккуратней с его установкой.
Сперва следует поджимать фонарь барашком, а затем уже прикручивать саморезами.
Отверстий в днище фонарей сверлить не стал... посмотрим/поглядим чего будет...
Добавлено: 24 ноя 2012, 16:41
TobOl
По кузову надо было проклеить, а-то снова листья нападают
Добавлено: 24 ноя 2012, 16:48
TobOl писал(а):По кузову надо было проклеить
Вот в этом у меня пока сомнения...
Думаю, что не стоит так герметизировать фонарь ибо его внутреннее пространство всё же сообщается с пространством салона... а образовавшаяся герметичная полость между фонарём и кузовом врядли останется герметичной надолго... тогда попавшая туда вода, превратившаяся зимой в лёд может распереть фонарь в самый неподходяший момент.
Впрочем, возможно я ошибаюсь. Посмотрим-поглядим...
Добавлено: 24 ноя 2012, 20:38
TobOl
Посмотри на мои жыпеги, фонарь все равно невозможно проклеить герметично, только снаружи, откуда и попадает основной мусор
Остается пространство со стороны двери багажнгика, откуда листья не напАдают
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:09
TobOl писал(а):откуда листья не напАдают
Ошибаешься... как раз оттуда они и попадают в зафонарье.
Если быть точным, то мусор смывается водой из верхней щели у двери багажника и крыши.
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:13
TobOl
Ну не знаю... Как проклеил, позавчера фотал, только пыль смахнул тряпочкой
До этого, правда, проблем не знал, только после подбития обдолбусом и ремонта левого крыла (в мае 2011) появилась течь, поэтому и решил данную проблему вышеописанным способом
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:15
TobOl писал(а):поэтому и решил данную проблему вышеописанным способом
Тык ить твоих заслуг никто ж не умаляет, а даже наоборот.
Чем больше способов устраения траблов - нем лучче!
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:17
TobOl
Не надо умалять мои заслуги, я вас умоляю )))))))))))
Просто советую тебе не останавливаться, а проклеить по кузову ленту, наверняка она осталась, и вообще забыть об этой проблеме
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:20
TobOl писал(а):и вообще забыть об этой проблеме
Я пока помониторю так...
Затем дыркм в днище фонарика проковыряю... ну, уж если ваще хана - тогда монтажной пеной залью всё зафонарье нахрен.
Добавлено: 24 ноя 2012, 21:28
Менял
лампочки лампочку
стопа 3 года назад, конденсата не наблюдаю, с стороны салона фонарь не герметично стоит, наверно хватает для проветривания.
О, на фиесте 3 лампочки
