Страница 10 из 10
Re: Горит лампочка "открыты двери" при закрытых дверях.
Добавлено: 31 окт 2022, 08:41
Мослач
Должна быть связь с концевиком водительской двери.Где то мы это обсуждали или нет?
Добавлено: 31 окт 2022, 12:14
JONNY_PY
Мослач писал(а): ↑31 окт 2022, 08:41
Вот не видел этого, буду признателен за наводку. К слову говоря на водительской двери стоит новый замок с двойным запиранием с правого руля
Добавлено: 31 окт 2022, 21:35
JONNY_PY писал(а): ↑30 окт 2022, 23:19
куда копать
Берем форскан, настраиваем монитор всех датчиков и смотрим откуда приходит незакрытая дверь. Можно похлопать дверями.
В багажнике конец дает МИНУС либо на лампу, либо на ГЕМ модуль.
Добавлено: 31 окт 2022, 21:57
JONNY_PY
*Casper* писал(а): ↑31 окт 2022, 21:35
куда копать
А есть где посмотреть мануал как этот мониторинг настроить?
Добавлено: 31 окт 2022, 22:24
JONNY_PY
JONNY_PY писал(а): ↑31 окт 2022, 21:57
куда копать
У меня Форскан видит только модули двигателя, обд2, комбинации приборов, rcm и abs. Нигде про двери нет ничего. Так понимаю gem модуль он не видит?
Добавлено: 02 ноя 2022, 11:43
N_Drey_Kha
Нет, не видит. Он на другой кан-шине. Можно снять разъем C-316 с блока GEM и прозвонить концевики. Блок GEM за передней панелью слева от водителя, так вроде написано где-то было на форуме. Под маленьким бардачком, который типа легко снимается. Клемму с аккума только снять.
Хотя можно и не снимать разъем С-316, итак будет звониться через замкнутый концевик, наверно
Добавлено: 02 ноя 2022, 12:39
JONNY_PY писал(а): ↑31 окт 2022, 22:24
Машина рестайл после 2006 года?
Если да, то GEM на MS-CAN шине.
Нужна кнопка переключатель между выводами на адаптере elm327.
Вот первое что нашел
https://www.drive2.ru/l/505299811071688851/
Если поискать информации как сделать , информации много, например на ютубе полно роликов, где народ показывает как кнопку впаять.
Добавлено: 04 ноя 2022, 13:45
JONNY_PY
Всем спасибо за помощь, вопрос решил. Прозвонил концевики через разъем 316, концевик задней левой двери не прозванивался, посмотрел так же схему - на схеме сигнал с багажника проходит через задний левый замок. Разобрал разъем в дверном проеме, подогнул контакты, все заработало. Видимо контакты отошли, когда дверь моросила и я поставил в разъем перемычку в виде скрепки, она контакты и разогнула. Наконец то эпопея с дверьми закончилась)
