Неисправность заслонки регулятора температуры
sb722
Полное имя: Богданов Сергей Борисович
#1 Сообщение sb722 » 20 сен 2011, 19:25
!!!Рукоятка регулятора температуры на блоке управления системой отопления и вентиляции стала поворачиваться только до середины (останавливается в конце синего, на красный не поворачивается). Сама рукоятка, привод(шестерёнки), трос исправны (при снятии тросика с оси привода заслонки регулятора температуры на корусе отопителя, рукоятка вращается полностью). Заслонка регулятора вручную ходит наполовину (стопорится). Посоветуйте, что делать и возможно ли что сделать самому???
Re: Неисправность заслонки регулятора температуры
#2 Сообщение Doc Brown » 20 сен 2011, 19:37
sb722, Приветствую на форуме. :hat:
Посмотрите эту статью http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=176 Возможно какой-то дефект в паре шестерня-рейка в приводе тросика отопителя со стороны ручки.
#3 Сообщение maxs-vd » 20 сен 2011, 20:03
sb722,
Попробуйте с фильтра салона, бывает так что он загибается и мешает работе заслонки, удачи.
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 20 сен 2011, 20:41
Еще бы снять крышку бардачка и посмотреть как рычажки работают. Не исключено, что из бардачка что нибудь попало. :unknw:
sb722
#5 Сообщение sb722 » 20 сен 2011, 21:10
А тоооооо!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Твой совет помог!!! Всё исправлено. Спасибо!!!
#6 Сообщение ANG » 20 сен 2011, 22:49
Не. Так не катит.
Чей совет помог?
Что мешало рукоятке?
#7 Сообщение fidel1970 » 21 сен 2011, 06:04
Думаю фильтр. :)
snake-nemezis
Полное имя: snake-nemezis
#8 Сообщение snake-nemezis » 15 май 2012, 18:43
В точности такая же проблема! Тросик норм! снимаешь тросик, регулятор крутица норм! Почитав тут видимо точно фильтр салона! так как вспомнил, что как то ехал и пылина из сопел вылетела!
Спасибо, надо проверить фильтр! :up:
snake-nemezis
#9 Сообщение snake-nemezis » 16 май 2012, 11:51
snake-nemezis писал(а):В точности такая же проблема! Тросик норм! снимаешь тросик, регулятор крутица норм! Почитав тут видимо точно фильтр салона! так как вспомнил, что как то ехал и пылина из сопел вылетела!
Проверил! точно! оказался салонный фильтр мешал!
#10 Сообщение ANG » 16 май 2012, 18:16
Кондиционера нету, стало быть?
snake-nemezis
#11 Сообщение snake-nemezis » 17 май 2012, 06:11
ANG писал(а):Кондиционера нету, стало быть?
Не нету, комплектация CORE.
Бонифаций
#12 Сообщение Бонифаций » 19 авг 2012, 12:05
а фильтр как проверить? Газ снимать надо?
tinimi
Полное имя: Николай
#13 Сообщение tinimi » 19 авг 2012, 16:19
Чего то я никак не понимаю, как фильтр может мешать. Фильтр слева, а тросик цепляется за рукоятку справа...
#14 Сообщение *Casper* » 19 авг 2012, 17:00
Сам фильтр вытягивается и мешает поворачиваться заслонке (она на всю ширину печки)
Бонифаций
#15 Сообщение Бонифаций » 19 авг 2012, 17:05
че щас снимать газ и фильтр по новой ставить?
#16 Сообщение *Casper* » 19 авг 2012, 17:06
Газ? Какой газ? При чем тут газ?
Бонифаций
#17 Сообщение Бонифаций » 19 авг 2012, 17:10
педаль газа имел ввиду, фильтр то за ней
#18 Сообщение *Casper* » 19 авг 2012, 17:12
А, ну да. Ну хотя бы вынуть и удостовериться, что он нормальный.
Бонифаций
#19 Сообщение Бонифаций » 19 авг 2012, 17:14
блин, наш салоный фильтр менять "удовольствие" то еще
#20 Сообщение *Casper* » 19 авг 2012, 17:16
Согласен. Не удобненько.
