Стук замка багажника
- Полное имя: martin
добрый вечер народ. помогите советом или жизненным опытом. к 35 тыс. появился стук в районе замка багажника.похоже на то, будто в запаске мотается не прикрученная хрень. опытным путём выявился маленький люфт самой защёлки замка. но это по моему такая конструкция. а вот пластиковый цилиндрик на штыре, за который как раз и цепляется защёлка замка при закрытии, от времени прилично зазбился(размохрился,раздавился). несколько витков изоленты, решают вопрос временно.а как то поменять пластиковый цилиндр не возможно(не разбирается).можно бы попытаться вставить шайбочку внутрь самого замка(устранив тем самым не большой люфт)но полностью разобрать замок не смог,да и сомневаюсь,правильно ли.кто чё думает? а то звук тазика раздражает.громкость музыки спасает,но......
- Полное имя: Юрий
Re: стук замка багажника
А если термоусадочную трубку одеть и "усадить" ее феном, может даже две-три трубки.
- Полное имя: Олег
На Субару Трибеке такая болезнь почти норма. И лечится все той же изолентой вместо пластиковой втулки. Только сверху изоленты огибается подобие втулки из аллюминия (или мягкой жестянки). Втулочка на изоленте легко вращается; меньше подвергается износу, да и плотно обжать затруднительно даже самый податливый материал.
В общем как в том анекдоте: "Нет ничего более вечного, чем обмотанное старой синей изолентой".
Дык сказано же: "Не разбирается". Без Акопяна тут никак.А если термоусадочную трубку одеть и "усадить" ее феном, может даже две-три трубки.
Re: Стук замка багажника
да, снимал всю конструкцию,думал откручивается, ан нет приварено.интересно как они сами ухитряются её туда установить.а вообще такое у кого нибудь бывало? или это мои рехи.пару раз хлопал багажником с закрытым язычком.(дети)
Последний раз редактировалось martin68of 06 апр 2011, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
martin68of, привет тебе.
Неужели размохренная пластмасска на замке может способствовать такому стуку, что аж через задние сиденья и полку багажника слыхать?
Может это задний номерной знак у тебя грохочет?
- Полное имя: Олег
А может все таки запаска? Я когда "искал барабашку" (особенно на ментах лежачих объявлялся) тоже грешил на дверь, но та при пробе рукой вела себя красиво. Перевернул колесико - барабашка покинул багажник.
- First from Canada (QC)
Также примерно при 40 000 км начал мучить замок багажника, тоже пробовал изолентой, но это временно.
Купил специально для этого вот такую трубку,
честно говоря понятия не имею из чего она, да и тот кто продавал не знал из чего, знал что используется для разных газов.
Надел ее на тот самый щтырек и проблема исчезла, вот уже год.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Такая проблема появляется у всех универсалов и хэтбэков, все зависит от возраста, то есть от количества закрывания, открывания багажника.
Как доказательство, любой старенький универсал или хэтчбэк.
Но вот проблема в том этот ли скрежет слышит martin68of, я очень отчетливо слышал скрежет на неровной дороге, когда кузов немного деформируется.
трубку нагревали?её плотность не ухудшилась после этого?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
именно! сажал жену на плохой дороге, сам в багажнике искал источник. в начале тоже грешил на запаску. не найдя ни чего полез под. думал чё открутилось.
- Полное имя: Олег
Тьфу блин, вы про эту.
Ведь как все просто.
А я представил себе подобие втулок как на боковых дверях. Шурин виноват со своим "Субариком".
Ставил ее летом, она была более податлива после целого дня в машине на торпеде в солнечный день, надел сколько смог и отрезал канцелярским ножом.martin68of писал(а):трубку нагревали?её плотность не ухудшилась после этого?
Ну, дык её же можно было в горячей водичке подержать...
LipSer, отличная идея - возьму на заметку!
осталось только найти похожее.что то подобное где то встречалось! вопрос игде?
хотел вставить фотку но запарился с отправкой. LipSer спасибо за наглядное пособие.мысль такая была но думал быстро сдохнет. а у тя уж год работает!
В магазинах химрективов без проблем любой димаетр. Также встречаются иногда на строительных рынках.martin68of писал(а):вопрос игде?
В автомагах сложно - в машине используются меньшие и бОльшие диаметры.
ПВХ туфта. Нужна силиконовая трубка.сергейsp писал(а):Хлорвиниловая трубка
Рад помочь
Только выбирай внимательно, опаснее слишком толстая, так как багажник от кнопки не будет открываться.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Да, да, по моему так она и называется ...Doc Brown писал(а):ПВХ туфта. Нужна силиконовая трубка.сергейsp писал(а):Хлорвиниловая трубка
а не силиконовая ли это трубка???
Завтра буду изучать строение. Че то вы меня заинтересовали
Doc Brown писал(а): силиконовая трубка.
*Casper* писал(а):а не силиконовая ли это трубка???
может поможете и мне советом... сегодня отломился этот самый "столбик" за который цепляется замок двери багажника. Проблема еще в том что на момент покупки машины этот столбик уже стоял не родной. Поэтому огромная просьба сказать все размеры родного столбика, а там уже выточим и приварим или прикрутим его к пластине
