А дверь, чтобы снять ручку, разбирать надо или можно только ручку отстегнуть?Григорий СПб писал(а): ↑20 фев 2026, 10:14Для начала сними ручку и посмотри фиксацию рубашки троса, если все правильно то надо лезть дальше к замку...pol1964 писал(а): ↑07 фев 2026, 13:08Оживлю тему ещё раз... Все похоже на случай топикастера, но с одной особенностью.
Меняли стекло водительской двери, собрали обратно и в итоге - цз работает с ключа, но при снятии и открывании двери ручка остаётся в как бы закрытом положении, но без напряжения, легко возвращается в нормальное положение и даже немного дальше может отклониться, практически до момента срабатывания открытия самого замка, и остаться в таком положении... При нажатии на нее вовнутрь она не фиксируется и цз не срабатывает... Это что-то слетело при установке или было сломано?
Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
pol1964
- Полное имя: Павел
Re: Проблемы с внутренними ручками открывания/блокировки дверей
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
[/quote] А дверь, чтобы снять ручку, разбирать надо или можно только ручку отстегнуть?
[/quote]
Не надо ничего разбирать чтоб снять корпус внутренней ручки, вынимаешь заглушку, откручиваешь винтик, подцепляешь чем то овальный корпус ручки, она на защелках в обшивке. Дальше смотришь чтоб белый фиксатор на рубашке был вставлен в паз и и черный корпус конца троса защелкнут в корпусе ручки. Если все хорошо то нужно лезть дальше, разбирать дверь...
[/quote]
pol1964
- Полное имя: Павел
[/quote]
[/quote] Потеплело... Снял ручку, точнее выкрутил винт и выковырял ее из обшивки... Все натянуто, не нашел ничего, что можно было бы ещё к чему-то подключить... Да и подлезть, честно говоря, невозможно - все натянуто... Но открылся факт, который сначала даже не заметил - замок не открывается ключом... Только запирается... Что в итоге и в каком месте неправильно собрали? Стало ли Вам понятнее... Куда нужно копать?
javs
В 2009 показывал на сборе местного фьюжен-клуба (сам тогда только что вычитал) - наши замки можно закрыть любым ключом (даже, говорят, отверткой). Проверили на 5-7 машинах - я закрыл их своим ключом, предварительно, конечно, убедившись, что родной ключ в руках у хозяев.
Открывается замок - только своим.
pol1964
- Полное имя: Павел
Сдуру, имея свободный час времени, решил разобрать дверь посмотреть, что же там случилось... лучше бы не лазил... напомню - меняли в сервисе стекло и после этого водительская ручка не активирует ЦЗ и не возвращается в нейтральное положение после активации ЦЗ с ключа или сигналки... открыл и ужаснулся - почти все пластиковые язычки на панели кнопок стеклоподъемников сломаны и залиты моментальным клеем... . попытался открутить болты карты и оказалось, что один прокручивается вместе с гайкой - пришлось варварски выгрызать пластик вокруг шайбы болта, но... отстегнуть карту от кронштейна замка тоже не смог - кронштейн внутри с трещиной и защелки никак не выходят из зацепа - кронштейн пружинит... тысячу раз проклял косоруких. даже язык не поворачивается назвать их сервисменами... это лирика - итог наблюдений такой: тросик был правильно застегнут в ручку, на закрывание бодро втягивается в обойму троса, на открывание менее бодро, если посильнее попробовать его вытянуть из обоймы что-то звякает в районе замка, подергал несколько раз и додергался до того, что он перестал реагировать на работу замка.... опять проклял свое решение что-то ремонтировать... напомню - карта на месте, внутрь залезть не могу, только немного пальцами дотягиваюсь до фишки разъема... в общем чередованием дерганья троса и открывания\закрывания с ключа добился таки того, что он опять стал двигаться по сигналу... от греха подальше собрал все обратно, плюнул, перекрестился... вывод - трос, в общем-то целый, порваться не мог - иначе бы он просто ничего бы не приводил в движение - дело видимо в замке или в месте крепления троса к замку... трос двигается и на закрывание и на открывание, но на открывание менее акцентировано, поэтому ручка не возвращается в нейтраль... а вот невдавливание троса ручкой и несрабатывание ЦЗ с нее непонятно... но главное теперь надо понять - как сдернуть карту с кронштейна замка и как вывернуть болт из двери... как назло верхний, ближний к стеклоподъемнику... в общем - бутылка пьяного дебила вылилась в кучу проблем... чтоб он был здоров..Григорий СПб писал(а): ↑20 фев 2026, 10:14Для начала сними ручку и посмотри фиксацию рубашки троса, если все правильно то надо лезть дальше к замку...
Григорий СПб
Боюсь что придется тебе лезть в замок к наконечнику троса, так бывает когда сердцевина лопнула, но сам трос как то еще упирается, но это не на долго, распушится трос и постепенно его нити будут рваться, в один прекрасный момент будешь дверь открывать только внешней ручкой... Лезь смотри трос, начинай присматривать новый на разборах...pol1964 писал(а): ↑09 июн 2026, 10:08Сдуру, имея свободный час времени, решил разобрать дверь посмотреть, что же там случилось... лучше бы не лазил... напомню - меняли в сервисе стекло и после этого водительская ручка не активирует ЦЗ и не возвращается в нейтральное положение после активации ЦЗ с ключа или сигналки... открыл и ужаснулся - почти все пластиковые язычки на панели кнопок стеклоподъемников сломаны и залиты моментальным клеем... . попытался открутить болты карты и оказалось, что один прокручивается вместе с гайкой - пришлось варварски выгрызать пластик вокруг шайбы болта, но... отстегнуть карту от кронштейна замка тоже не смог - кронштейн внутри с трещиной и защелки никак не выходят из зацепа - кронштейн пружинит... тысячу раз проклял косоруких. даже язык не поворачивается назвать их сервисменами... это лирика - итог наблюдений такой: тросик был правильно застегнут в ручку, на закрывание бодро втягивается в обойму троса, на открывание менее бодро, если посильнее попробовать его вытянуть из обоймы что-то звякает в районе замка, подергал несколько раз и додергался до того, что он перестал реагировать на работу замка.... опять проклял свое решение что-то ремонтировать... напомню - карта на месте, внутрь залезть не могу, только немного пальцами дотягиваюсь до фишки разъема... в общем чередованием дерганья троса и открывания\закрывания с ключа добился таки того, что он опять стал двигаться по сигналу... от греха подальше собрал все обратно, плюнул, перекрестился... вывод - трос, в общем-то целый, порваться не мог - иначе бы он просто ничего бы не приводил в движение - дело видимо в замке или в месте крепления троса к замку... трос двигается и на закрывание и на открывание, но на открывание менее акцентировано, поэтому ручка не возвращается в нейтраль... а вот невдавливание троса ручкой и несрабатывание ЦЗ с нее непонятно... но главное теперь надо понять - как сдернуть карту с кронштейна замка и как вывернуть болт из двери... как назло верхний, ближний к стеклоподъемнику... в общем - бутылка пьяного дебила вылилась в кучу проблем... чтоб он был здоров..Григорий СПб писал(а): ↑20 фев 2026, 10:14Для начала сними ручку и посмотри фиксацию рубашки троса, если все правильно то надо лезть дальше к замку...
pol1964
- Полное имя: Павел
[/quote]
Тогда я не понял как он устроен - я думал, как трос ручника - рубашка а в нем сам трос... может там есть какое-то крепление к самому замку? по принудительному натяжению он кажется целым, кажется как будто он как-то неправильно закреплен в замке... раз замок его в одну стоорону тянет, а толкать не может и трос не может толкать замок к закрыванию..
pol1964
- Полное имя: Павел
А я смогу снять плиту вместе с замком, открутив сам замок от двери? вроде бы должен?
Григорий СПб
Тогда я не понял как он устроен - я думал, как трос ручника - рубашка а в нем сам трос... может там есть какое-то крепление к самому замку? по принудительному натяжению он кажется целым, кажется как будто он как-то неправильно закреплен в замке... раз замок его в одну стоорону тянет, а толкать не может и трос не может толкать замок к закрыванию..pol1964 писал(а): ↑09 июн 2026, 12:35Боюсь что придется тебе лезть в замок к наконечнику троса, так бывает когда сердцевина лопнула, но сам трос как то еще упирается, но это не на долго, распушится трос и постепенно его нити будут рваться, в один прекрасный момент будешь дверь открывать только внешней ручкой... Лезь смотри трос, начинай присматривать новый на разборах...
[/quote]
Устроен он просто, оболочка, внутри нее многожильный трос, в центре которого металлический сердечник для толкания, он как раз и лопается в месте крепления его в наконечнике, который толкает планку замка.
Замок без снятия карты не достать. Чтоб снять карту надо вытащить стекло, опустив его до момента пока в круглые отверстия не появятся болты крепежа, карта снимается вместе с механизмом ЭСП, потом уже замок...
pol1964
- Полное имя: Павел
Как написал выше нет возможности расцепить карту с кронштейном замка без того, чтобы окончательно не сломать кронштейн. Карта (без стекла) с открученным замком должна сняться?Григорий СПб писал(а): ↑09 июн 2026, 13:24Замок без снятия карты не достать. Чтоб снять карту надо вытащить стекло, опустив его до момента пока в круглые отверстия не появятся болты крепежа, карта снимается вместе с механизмом ЭСП, потом уже замок...pol1964 писал(а): ↑09 июн 2026, 12:35Боюсь что придется тебе лезть в замок к наконечнику троса, так бывает когда сердцевина лопнула, но сам трос как то еще упирается, но это не на долго, распушится трос и постепенно его нити будут рваться, в один прекрасный момент будешь дверь открывать только внешней ручкой... Лезь смотри трос, начинай присматривать новый на разборах...
pol1964
- Полное имя: Павел
т.е внутри, в центре, относительно мягкого троса есть еще отдельно более толстая проволока? Вот затейники, одной проволоки (тяги), как в Тазике им было мало?
pol1964
- Полное имя: Павел
кто-то подскажет - как отличить лопнувший трос от живого? Что и где должно болтаться - повторю. что. не заглядывая вовнутрь замка, на ощупь, сам трос упругий. Смотрю в инете на разборках. а как определить, что он нормальный? по фото это возможно? что-то у него должно висеть на пол-шестого? или как?
Григорий СПб
Смореть нужно на это место, если трос ровный и никак не распушен значит сердцевина целаяpol1964 писал(а): ↑Сегодня, 10:33кто-то подскажет - как отличить лопнувший трос от живого? Что и где должно болтаться - повторю. что. не заглядывая вовнутрь замка, на ощупь, сам трос упругий. Смотрю в инете на разборках. а как определить, что он нормальный? по фото это возможно? что-то у него должно висеть на пол-шестого? или как?
