Капает вода в салон!!
- Полное имя: Наталья
Добрый день всем! Такая беда приключилась.. Заехала первый раз на робот мойку,всё хорошо-замечательно помыли. Нооо... Когда робот начал мыть мою машинку,ссади по середине ближе к багажнику с потолка потекла вода..потом закапал шампунь ..ну и т.д. Короче! у меня паника..откуда??? Может подскажет кто ,от времени возможно уплотнитель рассохся какой..Что делать то?
- Полное имя: Пётр.
Re: Капает вода в салон!!
Верхний стопарь.Надо снимать и смотреть
Мослач, Спасибо,посмотрим.Хотя,мне кажется чуть дальше.
Крепления рейлингов. Особенно если резиновые вставки уже отклеились
*Casper*, У меня нету рейлингов. Попробую фотку вставить на каком расстоянии капало.
- Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Есть подозрение, что течёт по болту, которым верхняя петля пятой двери крепится к кузову.
У меня похожая проблема, только стекает не в Потолок, а задним стойкам и капает на решётки вентиляции в проёме пятой двери.
Летом до правой гайки с трудом добрался, но вслепую и немного потянул. Течь пропала, но осенью вернулась! И теперь уже сопливятся обе.
Для хорошего ремонта надо снимать потолок, но пока холодно да и не умею пока!
- Полное имя: Павел
Если найдешь причину , отпишись . Тоже есть такая проблема . И подозрение на петли.
День добрый!
Отписываюсь о проблеме:
После дождя в прошедший вторник обнаружил мокрый край потолка со свисающими каплями воды на всем протяжении от угла пятой двери до левой задней двери! Потолок был ОЧЕНЬ мокрый!!
Сразу трогать побоялся, чтоб картон не поломать. Пару дней сушил. Вчера решил попробовать разобрать.
Снял пластик с проема двери и клипсы с потолка над петлями. Делал по очереди-сначала левую сторону, потом правую. Сначала ослабил гайку и два болта, что справа и слева от гайки и аккуратно оторвал тет от кузова до появления зазора.
В общем, образовав зазор, увидел там некрашеный металл! Видимо кузов красят уже с петлями! Потом отсоединил газовую стойку и попросил соседа чуть приподнять дверь, чтоб зазор увеличился. Щепочкой нанес в щель герметик и опустили. Но зазор мал и мазать не удобно.
Пришлось отвернуться болты и гайку насовсем и вытянуть все это повыше. Тогда уже мазать удобнее и заодно намазал герметики и пластину с внутренней стороны, через которую все и затягивается.
Фото вставить не удалось.........
Помог, как смог.
Сергейsp.
Помог, как смог.
Сергейsp.
- Автомобиль: Нет авто
Я даж понял, как петли выдираются. Была еще тема с трещинами на багажнике: туда во время вюги снег набивается и если не обратить внимания и силой открыть крышку багажника - как раз такая беда и происходит.
