Концевик передней двери
olegv.r
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2010
Привет форумчанам!
Уже три раза пользовал метод удаления окисной пленки на контактах микрика водительской двери методом прожога. Использую аккумулятор 12 В, лампу с патроном штатная 21 Вт 12 В ( от поворотов, стопы).Первый раз использовал фарную на 55 Вт,но т.к. ток великоват моргал не часто, аккуратно и коротко. Раз эдак 15-20.Второй и третий использую лампу на 21 Вт от стопов.замыканий делаю около 30. Контакты на двери 6-2.
Безопасно, быстро- минут на 10-15 с приготовлениями. Хватает на год , полтора четкой работы. Затем процедуру повторяем. Удачи на дорогах!
2100992
Благодарю отважных авторов метода прожига окисла на контактах микрика.
Я не столь смелый, посему на контакты двери бросил кабель от бортового аккумулятора через лампочку поворотника. Примерно после пятого закрывания двери лампочка загорелась. Для надежности повторил раз 20 по секунде.
На задней правой двери оказалось, что проблема не столько в микрике, столько в контактах самого разъема. Почистил, пошкрябал отверткой и ура!!
dvornick
- Полное имя: Иван
https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw
Способ закрытия автомобиля при глюках концевика. Если кому интересно.
stephanthe
Машинке 14 лет. Вот и меня постигла сия участь. Где сейчас можно купить лампочку на 200 или 500 ватт?
- Модератор
stephanthe, лампу 200Вт и переменку можно заменить на постоянный ток.
Посмотри на сообщения крайних 2х страниц - проще и безопаснее.
stephanthe
Да уже нашёл в загашниках старую перекальную фотолампу на 500вт. Воткнул в разъём двери, пощелкал замком. Второй день, пока полет нормальный. (машины и люди при эксперименте не пострадали)
Grizlek
стоватной лампы хватает за глаза. чистит не установившийся ток, а ток замыкания при замыкании цепи на сколько я понимаю. поэтому чистить реально лучше от 200Вольт, чем от 12, а ваттность лампы не столь важна. 100 даже безопаснее будет.stephanthe писал(а): ↑23 сен 2020, 10:21Машинке 14 лет. Вот и меня постигла сия участь. Где сейчас можно купить лампочку на 200 или 500 ватт?
Fordovod
Товарищи, подскажите, 2 и 6 контакты передней двери прозваниваются без разницы, защелкнут замок или открыт. При прожиге, как пишут, лампа должна мигать при замыкании-размыкании. Прозвон тоже должен так себя вести?
Grizlek
по идее да. у меня не прозванивалось пока не прожёг. тут уже писали почему 220 вольт лучше для прожига. напряжение большое, но ток маленький. а большой ток может сжечь всё нафиг.
Fordovod
В общем просмотрел оба разъема передних дверей, пассажирская всё как надо: 2 и 6 контакты, оба провода тонкие, прозванивается только на закрытом замке. А у водительской ко 2-му контакту подходит толстый черный провод и прозвон постоянный между 2 и 6, также между 2 и 8, между 6 и 8, и при закрытом и открытом замке. Ничего не понятно, но наверное, не только у одного у меня так, так что если прожигать, то можно что-то и спалить.
Водительская дверь закрывается с брелка сигналки, но показывает, что дверь открыта. Так же и на заведенной, ЦЗ работает, но лампочка открытой двери горит.
Fordovod, по хорошему надо разбираться что там наворочено. Не стандартная ситуация. Варианты - все сгорело, где-то перемычки, что-то отвалилось. Возможны комбинации.
Отправлено спустя 36 секунд:
А все потому, что читаете непойми где статьи по прожигу и прожигаете что попало и как попало. Бездумно.
Надо разобраться что каратит. Если замок, то проще с разборки взять исправный
Milob
- Полное имя: Игорь
Возникла проблема с индикацией незапертой двери, ну и как следствие с запиранием дверей. Прозвонил разъемы на дверях, на 6 и 2 выводах запертой водительской двери оказалось 890 Ом. Посмотрел на схему и хотел уже кинуть временно перемычку между 6 и 7 выводом, чтобы запараллелить концевик замка и концевик двери, тем более что они рядом, но вовремя померил сопротивление между 7 и 2, и оно тоже оказалось 890 Ом. В совпадение, что оба концевика окислились одновременно и на обоих одинаковое повышенное сопротивление не поверил. По схеме, оба концевика заведены на 6-той разъем колодки замка, от которого провод идет на 2-рой разъем колодки двери. В итоге пришлось, разбирать дверь и передёрнут колодку замка, на обоих концевиках появилось нормальное сопротивление, порядка нескольких Ом.
- VladN0156
- Год выпуска: 2010
Re: Концевик передней двери
Впечатлило! Но ничего не понял, как это действует...dvornick писал(а): ↑15 сен 2020, 18:35https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw
Объясни по подробнее плиз.
Удачи, Владимир
Jeremy84
- Полное имя: Jeremy
Добрый день.
Помогите, люди добрые!
Замерил сопротивление на всех дверях: задние - разъемы 2 и 3, передние - 6 и 2 Сопротивление на всех в закрытом положении 0,6-0,8 ом. Дверь багажника когда защелкиваешь - лампочка в багажнике гаснет. С сигналки центральный замок закрывается, но брелок показывает, что дверь не закрыта.
Был в автосервисе по одному вопросу, заодно попросил глянуть двери. Мастер сказал что передняя правая неисправна, надо замок менять. Но, если переднюю правую открыть, машина с пульта не закрывается и центральный замок "отщелкивается". В общем, мне кажется, что это все-таки, это не передние двери проблемные.
Знакомого электрика нет и сам я не очень в этом вопросе.
Подскажите, пожалуйста, что делать и куда еще можно посмотреть
dvornick
- Полное имя: Иван
После n-ой попытки закрыть дверь, блок уходит в аварийный режим и отключает цз, дабы не вывести его из строя бесконечными закрываниями. И мы уже вручную закрываем авто.VladN0156 писал(а): ↑20 окт 2020, 11:54Впечатлило! Но ничего не понял, как это действует...dvornick писал(а): ↑15 сен 2020, 18:35https://yadi.sk/i/13wpiGRbOasPjw
Это моё видение.
Fordovod
Если цз закрывается и лампочка багажника гаснет при закрытии багажника - причина в задних дверях.Jeremy84 писал(а): ↑05 ноя 2020, 20:10
Подскажите, пожалуйста, что делать и куда еще можно посмотреть![]()
Если индикатор открытой двери горит постоянно, то можно по очереди ставить перемычку в задних дверях и найти проблемную дверь.
