Это расценивать как наезд или оскорбление?timoha-07 писал(а):"Колхоз и тракторная бригада"...(с) Дядька Puwistiy, красиво хочет сделать бонками
Снятие заднего бампера
Re: Снятие заднего бампера
А что, третьего варианта не дано? Всё , я жмур? ...А дымок в салоне прикольный
, в случае повторного разбора , хоть и болты оцинкованные, но по-пежиться придется, а для того хотя б не мебельные ( колхоз) а под торкс или иной "ухват"Puwistiy писал(а):а гайки сейчас стоят, мне их мальчик прикручивал. Моя лапа не пролазит
Это не дымок. Это коцки на чехлах от груза.timoha-07 писал(а):А дымок в салоне прикольный
"кому что, а лысому расческа" Не в резкости потому и первым на ум пришло, пойду курякну (перекурю то что Шефа обидел... "...Кто ударил Шефа? "(с) )
Ну.... третий имхо подразумевалсяtimoha-07 писал(а):А что, третьего варианта не дано? Всё , я жмур? ...А дымок в салоне прикольный
То не дымок, а след от колес.
Ничего, что я 3 раза снимал с них бампер?timoha-07 писал(а): в случае повторного разбора , хоть и болты оцинкованные, но по-пежиться придется, а для того хотя б не мебельные ( колхоз) а под торкс или иной "ухват"
Тиш ты.timoha-07 писал(а):перекурю то что Шефа обидел... "...Кто ударил Шефа? "(с)
Это да, но у нас что то не найду никак. В инете только опт. от 1000шт В общем вообще голякtimoha-07 писал(а):А бонки не обязательно с Китая выписывать ...Puwistiy писал(а): Kraftool 31182
Судя по этим строкам, Андрей, вы там хлеб даже по и-нету покупаете поди...
В Поволжье в любом мухосранске, в метизной лавке с большим ассортиментом в розницу есть искомое тобой
не хлеб сами печём. кстатии надо выложить в соответствующей теме.
- Полное имя: Semen Rublev
Устанавливал вчера задний бампер и отбойник под ним.
Сначала думал отбойник на строительные заклепки 4,8 мм ставить, через шайбы 5 мм с каждой стороны. Выяснилось, что углубления в отбойнике слишком глубокие, клепальником не подлезть. Решил воспользоваться пистонами от Ситроена (двухкомпонентные, с грибком, валялись без дела). Отверстия в кузове пришлось рассверлить до 7,5 мм. Встали прямо на "ура". Бампер устанавливал уже, как и собирался, на строительные заклепки 4,8 мм ставить, через шайбы 5 мм с каждой стороны. Шайбы не очень удобно изнутри надевать, но все-таки возможно.
Вот такие пистоны:
В итоге все здорово получилось, держится крепко.
Результат скоро быложу.
Сейчас пытаюсь дверь по зазорам выставить, сложная оказалась задачка.
Вот такие пистоны:
Держи зазоры - http://www.fusionguru.ru/forum/download ... p?id=12606NRG писал(а):Сейчас пытаюсь дверь по зазорам выставить, сложная оказалась задачка.
Аналогичные пистоны есть у нашемарок, пистоны дверей ВАЗNRG писал(а):Устанавливал вчера задний бампер и отбойник под ним.
Вот такие пистоны:
Я таких наверное 100штук купил уже. Очень полезны, засверлил дырку в металл и вставил.
Я ими наморднички крепил и утепление капота.
Такие тоже рассматривались, но ситроеновские как-то поприятнее выглядели, да по диаметру поменьше вроде бы.SAnat писал писал(а):Аналогичные пистоны есть у нашемарок, пистоны дверей ВАЗ
Спасибо, им и пользуюсь. В рамку наверно поставлю эту картинку.fidel1970 писал писал(а):Держи зазоры
Но одно дело знать зазор, а другое дело их выставить: вроде выставил как надо, пока дверь открыл - все сбилось. С однгой стороны выставил - с другой уехало. Но я, справлюсь, думаю.
"Играй" дверными петлями.NRG писал(а): пока дверь открыл - все сбилось.
Да чуть побольше, Вазовские под сверло на 8,2 я дырки для них сверлю.NRG писал(а):Такие тоже рассматривались, но ситроеновские как-то поприятнее выглядели, да по диаметру поменьше вроде бы.SAnat писал писал(а):Аналогичные пистоны есть у нашемарок, пистоны дверей ВАЗ
Кстате такие пистоны раскрывающиеся очень удобны и просто в скрытом креплении в металл, когда надо в какую-то полость закрепиться, а с обратной стороны нет возможности изнутри гайку или болт вставить.
По сути сверлится дырка в металле, вставляется тело пистона, но вместо шапки в пистон вкручивается черный шуруп по толще.
Получается этакий дюбель в металл, держит кстате очень хорошо.
А вот о саморезе я как-то даже и не подумал...SAnat писал(а):Вместо шапки в пистон вкручивается черный шуруп по толще.
Классное решение, учту на будущее! Спасибо за идею!
Сегодня забрал машину из ремонта,бампер ставили при мне,посадили на клепки алюминевые большие.
Но как всегда накосячили,снизу не закрепили бампер к усилителю,но это я сделаю..По бокам он не до конца сел,пытался посадить,не выходит,все равно малельнькая щель присутствует.Еще напрягло,что не вставили большие резиновые бруски,которые в задней панели,под усилителем...Говорят не нужны,усилитель все закрывает....
Вот это уже сложнее,усилитель и бампер уже приклепан,конечно можно высверлить,но стоит ли?
Снял задний бампер, зимой мужик догнал.
Усилитель заднего бампера треснутый, и правый кронштейн чуток сломан.
Как снять усилитель и чем потом крепить его к кузову?
Это я понял, установить без заклепочной машины можно будет?
