Замки дверей
Re: Замки дверей
#61 Сообщение *Casper* » 27 фев 2017, 22:44
boris_moscow писал(а):Вклинюсь и я со своей "проблемкой". Ситуация следующая: вот уже неделю как на приборке горит индикатор открытой двери. Все замки закрываются и открываются при этом вполне нормально. Как угадать какая из дверей "косячит"?
Одна из задних.
fidel1970, если лажает перед, то запираться не будет.
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#62 Сообщение boris_moscow » 27 фев 2017, 23:01
fidel1970 писал(а):Есть. 220V вольт на концевик.
:umnik: я что-то упустил в современных методах диагностики? :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
*Casper* писал(а): Одна из задних.
Воу!!! Уже лучше. А багажник попадает под определение "одна из задних"?
Последний раз редактировалось boris_moscow 27 фев 2017, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Замки дверей
#63 Сообщение *Casper* » 27 фев 2017, 23:01
boris_moscow, это не диагностика, а лечение. И пока статистика говорит об успешности
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#64 Сообщение boris_moscow » 27 фев 2017, 23:04
*Casper* писал(а):boris_moscow, это не диагностика, а лечение. И пока статистика говорит об успешности
ээээээээ
т.е. Тыкаем 220В куда-то (куда?) и проблема уходит?
Re: Замки дверей
#65 Сообщение Сергейsp » 27 фев 2017, 23:05
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#66 Сообщение boris_moscow » 27 фев 2017, 23:42
Сергейsp писал(а):boris_moscow, http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 41#p321141
это я читал. :o
Вот только в моём случае нужно определиться с тем какую дверь мучать и где взять 220В? :crazy:
Re: Замки дверей
#67 Сообщение *Casper* » 27 фев 2017, 23:45
boris_moscow писал(а):где взять 220В? :crazy:
В розетках обычно.
Да суть не столько в 220, сколько переменный ток и высокий ток, чтобы сильная искра была.
А так снимается замок, дома изобретается схема и ... главное техника безопасности.
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#68 Сообщение boris_moscow » 28 фев 2017, 00:06
*Casper* писал(а): В розетках обычно.
В Московском дворе 220В найти проблематично. А ещё ведь нужно найти "виновника". Не раскручивать же все 4-ре двери :D
Re: Замки дверей
#69 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2017, 06:45
boris_moscow писал(а):Не раскручивать же все 4-ре двери
Есть немного нестандартное решение.
Диагностический миникомпьютер. Отправляется изготовителем в обмен на монетницу в передней панели + половина среднего прожиточного минимума в РФ. Подключается практически плаг-н-плей и отлично в интерьер вписывается.
Так, о чем это я? А! Сим девайсом можно не только двери позиционировать, но и много чего полезного ещё о машинке узнать.
Re: Замки дверей
#70 Сообщение MakPol » 28 фев 2017, 08:02
*Casper* писал(а):В розетках обычно.
Видео бы такой процедуры. Так то все понятно, а если бы еще и видео :)
fidel1970 писал(а):Диагностический миникомпьютер.
Штука крайне полезная, но еще как вариант более топорное решение ELM327 воткнуть и им попробовать через форскан, но он не лечит :)
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#71 Сообщение boris_moscow » 02 мар 2017, 10:27
fidel1970 писал(а): Есть немного нестандартное решение.
Спасибо за идею! :) я подумаю.
Ооо! ELM327 есть. надо будет попробовать!
Спасибо!
Re: Замки дверей
#72 Сообщение MakPol » 02 мар 2017, 10:52
boris_moscow, ну тем более. У меня постоянно воткнуты на 2х авто. 2 авто - 2 адаптера. Для предварительной диагностики хватает. А если глубже то ELS27 в руки и в путь
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#73 Сообщение boris_moscow » 02 мар 2017, 11:39
MakPol писал(а):boris_moscow, ну тем более. У меня постоянно воткнуты на 2х авто. 2 авто - 2 адаптера. Для предварительной диагностики хватает. А если глубже то ELS27 в руки и в путь
FORScan DEMO подойдёт ведь?
Re: Замки дверей
#74 Сообщение MakPol » 02 мар 2017, 11:46
Не факт. Там ограничения есть. На сколько помню не все блоки и не все ошибки смотрит в демо-режиме. Я просто сразу купил и не пользовался демо. Разве что то, что просто подключился проверял в ней и тут же уперся в ограничения какие-то. Не помню :)
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#75 Сообщение boris_moscow » 02 мар 2017, 14:21
MakPol писал(а):Не факт. Там ограничения есть. На сколько помню не все блоки и не все ошибки смотрит в демо-режиме. Я просто сразу купил и не пользовался демо. Разве что то, что просто подключился проверял в ней и тут же уперся в ограничения какие-то. Не помню :)
Ограничение вроде только на одновременный вывод нескольких датчиков...
А куда там тыкать? Не нашел ничего похожего на "концевики" или "двери". :o
или плохо искал?
Re: Замки дверей
#76 Сообщение MakPol » 02 мар 2017, 14:30
Модуль GEM и там вроде LRDR_SW, P_DR_SW или RRDR_SW
Что-то в этом роде
Надеюсь до этого не в OBDII или PCM смотрели ;)
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#77 Сообщение boris_moscow » 02 мар 2017, 14:39
MakPol писал(а):Модуль GEM и там вроде LRDR_SW, P_DR_SW или RRDR_SW
Что-то в этом роде
Смотрел везде. А вот модуля GEM там не было. :( буду искать.
Re: Замки дверей
#78 Сообщение MakPol » 02 мар 2017, 14:43
Вот странно, у меня и ELM327 1.2 и 1.5 видят модуль. Хотя вдруг путаю и адаптер был ELS27... Может меня поправят. Фьюж не под рукой сейчас, чтобы перепроверить, но модуль нужен GEM
boris_moscow
Полное имя: Борис
Re: Замки дверей
#79 Сообщение boris_moscow » 02 мар 2017, 15:25
вот эти модули у меня видит FORScan
Re: Замки дверей
#80 Сообщение MakPol » 02 мар 2017, 15:29
Да, точно этот модуль это MS-CAN
Есть статья на драйве от форумчанина - https://www.drive2.com/l/2400743/
