Замерзшая педаль газа,или...?
Hriundel
#1 Сообщение Hriundel » 25 сен 2010, 01:56
Вопрос не по сезону,но готовь сани пока тепло.Зимой при хорошем минусе педаль газа замерзает.После пуска двигателя,минуты 3-5 педаль не продавить.Че делать?
Re: Замерзшая педаль газа,или...?
#2 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2010, 02:17
Hriundel писал(а):Че делать?
Вот те раз, никогда с подобной проблемой не сталкивался... :unknw:
Так, давай думать, рассуждать! :mda:
Педалька у нас электронная, внутри представляет собой плату с потенциометром.
Вот смотри: http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=97
Замерзать-то там чему?
Если только вода как-нибудь туда попадает или конденсат от постоянно включенной печки направленной в ноги...
#3 Сообщение Dima! » 25 сен 2010, 11:07
Hriundel писал(а):Вопрос не по сезону,но готовь сани пока тепло.Зимой при хорошем минусе педаль газа замерзает.После пуска двигателя,минуты 3-5 педаль не продавить.Че делать?
Отъездил 5 сезонов в том числе и при Т за - 30. Никогда такого не замечалось. Сразу на ум приходят внешние причины. Не виноват ли тут случайно резиновый коврик, который дубеет на морозе и препятствует нажатию на педаль?
Олег Анатольевич
#4 Сообщение Олег Анатольевич » 25 сен 2010, 14:46
Hriundel писал(а):...Зимой при хорошем минусе педаль газа замерзает.После пуска двигателя,минуты 3-5 педаль не продавить...
А "хороший минус" это сколь? :eek: Я ниже -37 ездил, за подвеску сердце кровью обливалось, но за все что внутри салона и не екнуло. Прогревать однако, и салон в том числе. Переключатель воздушного потока у меня всю зиму в ноги, лишь при необходимости в стекло.
При хорошем минусе ехать, прогрев менее 5 мин., очень не рекомендую. :acute:
#5 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2010, 21:46
Офф. Может голеностопный сустав замерзает :o
#6 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2010, 21:48
Офф. Голеностопный сустав вместе с хозяином дома в морозы сидит! Наверно... ;) :smirk:
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 25 сен 2010, 22:05
Смех смехом, но может в ней просто водичка завелась? Ну например с растаявшего на обуви снега. За лето должна и высохнуть. Так что зимой или обувь отряхивать, или сменить протекторы на более низкие. На ботинках. :)
#8 Сообщение ANG » 25 сен 2010, 22:09
Ну так после прогрева мотора все должно вытечь и прийти в норму. А у него повторяется каждый раз.
У меня что в жару, что в мороз педаль всегда одинаковая. Как впрочем и две остальные.
#9 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2010, 22:14
Там замерзать-то нечему, да и
как вода в гору пойдет :mda:
Олег Анатольевич
#10 Сообщение Олег Анатольевич » 25 сен 2010, 22:17
Буду салонный фильтр менять, надо глянуть не забыть насчет возможности воды вытечь. Или не вытечь. Или высохнуть. :rolleyes:
#11 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2010, 22:22
При таком рычаге педали даже если специально залить и заморозить, наверно и непочувствовать , как там все крякнется от нажатия ногой.
Олег Анатольевич
#12 Сообщение Олег Анатольевич » 25 сен 2010, 22:23
сергейsp писал(а):Там замерзать-то нечему, да и
Рахмат, камрад, напомнил что педаль вверх ногами крепится. :pardon:
#13 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2010, 22:26
:hat: хорошая машина уазик :D
Олег Анатольевич
#14 Сообщение Олег Анатольевич » 25 сен 2010, 22:30
сергейsp писал(а)::hat: хорошая машина уазик :D
Не, не больное место, не задел. :nea:
#15 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2010, 22:36
Олег Анатольевич писал(а):Не, не больное место, не задел.
и не пытался, мне нравится когда по направлениям езжу :smirk:
Hriundel
#16 Сообщение Hriundel » 25 сен 2010, 23:04
Спасибо за ссылку. Она разборная, значить можно просушить, если там действительно сильный конденсат. Чем обработать контакты и смазать педаль?
#17 Сообщение Сергейsp » 25 сен 2010, 23:10
Hriundel, у вас лето было? посмотри здесь
Hriundel
#18 Сообщение Hriundel » 26 сен 2010, 01:28
"И лето было, и солнце светило, но я был в шахте." Ироничная шутка горняка.
#19 Сообщение ANG » 26 сен 2010, 10:24
Короче. Бери трубчатый ключ на 10, откручивай три гайки крепления педали и клади педаль в морозильную камеру холодильника. Там будет до -20 градусов. А потом и рассматривай вблизи.
sbob
#20 Сообщение sbob » 26 сен 2010, 15:38
ANG, :hat: :hat: :hat:
ps что-то последнюю неделю у меня цейтнот... :mda:
