Подсветка приборов
serg96
Подсветка приборов
#1 Сообщение serg96 » 15 дек 2014, 09:12
Всем привет подскажите кто в теме не горит подсветка тахометра. Ктонибудь менял лампочки на подсветке спидометра/тахометра? (приборка до ристайл). Какие там лампочки или диоды? и как до них добраться чтобы ничего не сломать?
Re: Подсветка приборов
#2 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2014, 12:50
Гость
Гость
#3 Сообщение Гость » 15 дек 2014, 13:35
fidel1970 писал(а):Примерно так - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
Интересно без панели приборов можно ездить, не навредив автомобилю? (на случай если чтонибудь сломаю или отдам паять на пару дней)
#4 Сообщение fidel1970 » 15 дек 2014, 15:58
Гость писал(а):Интересно без панели приборов можно ездить
Нет. Не заведётся.
Гость
Гость
#5 Сообщение Гость » 16 дек 2014, 14:42
Нет. Не заведётся.
Ясно. Еще вопрос на подсветке тахометра/спидометра светодиоды или лампочки стоят?
Как они так все вместе сгорели сразу 4 штуки в чем может быть причина?
#6 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2014, 15:47
Светодиоды.И скорее всего они не сгорели. Распространенная болячка - нарушилась пайка, наиболее часто - резисторная сборка в середине платы ( меж указателями температуры и уровня топлива," пимпирочная черепашка" с восемью или десятью ногами( не помню точно)). "Доска"(плата) большая, вибрация со временем дает о себе так знать :) .
Gorets
#7 Сообщение Gorets » 22 сен 2015, 07:19
Приветствую!
Такая же проблема с подсветкой панели на дорестайле: не работает подсветка циферблатов тахометра и спидометра. Стрелки, сигнальные лампы и ж/к показометры светятся. При этом яркость стрелки тахометра периодически меняется.
Подсветка еще на лампах, которые впаяны в плату. Лампы целые, на плате визуально все детали на месте, припаяны.
В чем может быть проблема, куда копать?
#8 Сообщение timoha-07 » 22 сен 2015, 08:56
Gorets, на тот момент когда приборная панель была обнаженной в мужских руках :) можно было её подсоединить к машине, активировать габариты и потерзать детали платы и ее саму. Тем самым локализовать "неконтакт". Непропай может быть визуально вообще не виден.
Gorets
#9 Сообщение Gorets » 22 сен 2015, 09:17
timoha-07 писал(а):Gorets, на тот момент когда приборная панель была обнаженной в мужских руках :) можно было её подсоединить к машине, активировать габариты и потерзать детали платы и ее саму. Тем самым локализовать "неконтакт". Непропай может быть визуально вообще не виден.
Благодарю!
Попробую так и сделать :)
Gorets
#10 Сообщение Gorets » 29 сен 2015, 21:20
Проблема с подсветкой пофиксена. Дело было действительно в пайке нескольких резисторов. Если их потыкать пальцем, то контакт временно восстанавливался. После пропайки стало ок.
