Демпфер\отбойник передних дверей.
Закрыто
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 17 июн 2014, 15:53
Подскажите,резиновые отбойники внизу,по углам передних дверей,необходимы?
У меня нет на пассажирской,разницы не замечаю,только если дырочку заклеить от воды.
Как он устанавливается,тянуть из нутри двери,и его можно поставить без разборки двери,воткнув снаружи?
Стоит менее 200р,но не хотелось дверь разбирать,чтобы установить его.
Re: Демпфер\отбойник передних дверей.
#2 Сообщение НачТех » 17 июн 2014, 16:24
mazepa2000, он просто вставляется в отверстие своим "приливом". Собственно за счет него и держится. :hat:
eivlev
Полное имя: Eugene
#3 Сообщение eivlev » 17 июн 2014, 18:08
НачТех писал(а):... Собственно за счет него и держится. :hat:
Только держится он голимо и если зацепить, то легко вылетает. Так они и теряются.
У меня их не было на обоих дверях. Потом под интерес заказал один и поставил на водительскую. Разницы не почуствовал абсолютно никакой. Так что имхо это напрасная трата денех.
Воды в дырочку сколь нибудь много не попадет (при условии, что броды не штурмуешь), а если и попадет то выйдет через дренажные отверстия в двери.
mazepa2000
#4 Сообщение mazepa2000 » 17 июн 2014, 18:15
Короче-забить ;)
#5 Сообщение Сергейsp » 17 июн 2014, 19:12
mazepa2000, уже проходили ;) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 045#p87045
mazepa2000
#6 Сообщение mazepa2000 » 17 июн 2014, 19:22
Сергейsp,Прикольно,спасибо.
Закрыто
