Циатим, это вроде авиационная смазка. Вроде как низкотемпературная. Усушки у него быть не должно. Я его очень много натолкал, куда вал втавляется. Во время эксплуотации посмотрим. К лету будет видно, как это в морозы работает и влагу не пускает.oleynal писал(а):"А ежели дождь во время усушки?" (с)сириус писал(а): При сборке везде натолкал циатима, в больших количествах. Он не пропускает влагу.
А при сильных морозах этот циатим не застынет настолько что заблокирует механизм весь?
Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
- Полное имя: Roman
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
- Якутский звездочёт
А я так и не могу найти токосъёмные щётки для моторчика механизма. сам механизм зачистил и смазал, но после пробного включения, выяснилось, что моторчик не тянет.. разобрали, а там щётки почти в ноль износились. Где такие найти, ума не приложу. Был на развале Форда, у них ничего нет.. Может те, кто всё таки менял механизм, оставил старый моторчик и смог бы его продать на запчасти?? Без заднего дворника по трассе не очень комфортно, а мне скоро в Питер на НГ..
oleynal, я еще в поиске. Сегодня Бориса не застал. Просто не успел. Зато завтра свободен.
просто я сегодня тоже ездил искал.. Можайского радиорынка боле не существует...
Жаль не выклянчил у тя образчик.
- Полное имя: Fedorov
та же беда, нужны щеткиoleynal писал(а):А я так и не могу найти токосъёмные щётки для моторчика механизма
- Полное имя: vitomill
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=160
Вставка ВСТАВЛЕНА в паз и залита термоклеем...
если можно поподробней.. такая же беда...стесаны зубья.. спасибо...
- Полное имя: agre55or
Приветствую всех форумчан!
Благодаря этому топику отремонтировал мотор все ожило и заработало)
Столкнулся с неописанными сдесь моментами:
1. При снятии пластиковой накладки багажника один из болтов оказался не под крестовую отвертку а под торкс 20, будте морально готовы к этому.
2. После откручивания вышеописанных 3х болтиков не стоит снимать пластиковую крышку потягивая её за "выемку для руки" для закрытия багажника, у меня треснул пластик вокруг этой выемки хотя я старался аккуратно снять...
По итогу пока все делал умудрился потерять болты крепления мотора и саморезы для крепления пластиковой крышки в багажнике. Помогите вспомнить размеры, как я понимаю мотор крепится болтиками на 8, а какая у них длинна и какая шайба там стоит по ширине? И какой размер саморезов нужно поставить по резьбе, толщине и длинне. Заранее спасибо!!!!
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Если машину брали не с новья, то это может быть "привет от старого хозяина"agre55or писал(а):При снятии пластиковой накладки багажника один из болтов оказался не под крестовую отвертку а под торкс 20, будте морально готовы к этому.
Надо было побольше форума почитать. Хреново эта ручка держится, ею вообще пользоваться не рекомендуется.agre55or писал(а):После откручивания вышеописанных 3х болтиков не стоит снимать пластиковую крышку потягивая её за "выемку для руки" для закрытия багажника, у меня треснул пластик вокруг этой выемки хотя я старался аккуратно снять...
да ладноil67 писал(а): Хреново эта ручка держится, ею вообще пользоваться не рекомендуется.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А че ты удивляешься то? Ее клеил уже не один фьюженовод.*Casper* писал(а):да ладно
А я 8 лет за нее дверь закрываю
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Её даже мой брат клеил, хоть он повыше тебя раза в полтора и мог бы спокойно закрывать крышку за кромку.
У него Фьюж 2008-го года.
Не ладно, а хреново... у мну тож треснула. Терь замок при закрытии мацаю.*Casper* писал(а):да ладно
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 643#p72643
Во блин. И че теперь? Искать другие методы?
По поводу "не с новья брал", да машинку брал у первого хозяина, только вот при сравнении болтиков можно сказать что он тоже заводской, т.к. полный клон остальных был и цвет и размеры, только головка отличалась. Трудно найти копию заводского болтика к тому же еще и под торкс 20 чисто случайно.
Подскажите всетаки размеры болтиков... по возможности
- Полное имя: Наталья
Всем добрый вечер! Умер задний дворник. Судя по всему умер совсем ))) застрял на пол-дороги, при попытке поставить обратно внутри что-то отвалилось. Теперь гремит при открывает крышки багажника. Собственно тему просчитала. В принципе алгоритм как добраться до моторчика понятен. Не понятно с ключами какие ключи нужны для того что бы снять моторчик ну или то что от него осталось. И соответственно что бы прикрутить новый. Просто замену буду делать не совсем в сервисе, а у меня не очень большой набор инструментов. Заранее спасибо за ответы.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 60#p124260Energizer писал(а):Не понятно с ключами какие ключи нужны
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
fidel1970, вот ты всегда че-нить прямолинейно брякнешь! Ну что человеку всю тему перерывать, ежели на первом этапе он (похоже, что все же "она" ), просто спрашивает, как этот механизм открыть?
Energizer, крестовой отверткой отвинчиваем все шурупы, крепящие облицовку двери багажника.
С усилием, преодолевая сопротивление пистонов, снимаем облицовку.
TORX 10 отвинчиваем крышку механизма... обнаруживаем слегка располневшего пушного зверька..
Закрываем багажник, отводим в сторону крышку с гайки крепящий дворник, и отвинчиваем гайку.
Поднимаем крышку багажника, отвинчиваем три гайки, изнутри крышки багажника (с резиновыми амортизаторами) и вынимаем механизм на себя.
Идем в урну, выбрасываем механизм, а потом идем на разборку(или в магазин) и покупаем новый.
Дык, картинки же... куда уж проще-то?il67 писал(а):просто спрашивает
