Задний бампер
Evgenn
- Полное имя: Евген
Задний бампер
На скольких 1229061 заклепках крепится бампер? Сколько покупать?
Re: Задний бампер
В хорошем "метизном магазе" вытяжные заклепки сталь-сталь Ф6.5 мм Х 10мм., покупаете пачку( в пачке много но штучка получается по 2р.50 коп.
(против 50р. за штуку) Количество на бампере можно подсчитать открыв дверь, а на усилителе бампера кажись четыре штуки, но для него ( для клепания усилителя) нужен инструмент с длинным "хоботом"( иначе не дотянитесь до отверстия).
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Задний бампер
Re: Задний бампер
timoha-07, ты что?!, оригинал ф6.25
Arsen, быстрей из бампера вылетит.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Re: Задний бампер
Мне показалось, что родные алюминиевые. Не? Пластиковые подбирать надо.
Re: Задний бампер
Если склероз не победит, найду в бардачке или под пассажирской сиденькой
, родную, посмотрю.
Re: Задний бампер
"Склероз" - неотъемлемая часть почитателей ( от слова читать
) сего ресурса... Намедни всем скопом советовали дядьке как высверлить эти заклепки
( люминь и пластик думаю таких бы дебатов не вызвал), и "обсоски" от сверления извлечь из недр кузова
Evgenn, при покупке дорогих заклепок ( 1229061 ), требуйте пластиковые втулки к ним ( то есть на "родной" заклепке пластиковый чехол. а если клепать другими, то нужно посетить Вазовский магаз, там продают пистоны для обшивки подходящего диаметра
Re: Задний бампер
timoha-07, склероз + пиво выпитое во время процесса высверливания, не дали морального права давать советы
Сам процесс затруднений не вызвал, башку высверлил, остальное самоудалилось.
Re: Задний бампер
Evgenn
- Полное имя: Евген
Re: Задний бампер
Попробую перефразировать вопрос) Подскажите пожалуйста как задний бампер крепиться к кузову.
Сколько и каких крепежных элементов потребуется приобрести к новому бамперу?
Re: Задний бампер
Evgenn
- Полное имя: Евген
Re: Задний бампер
СпасибоСергейsp писал(а):Evgenn, попробуем использовать поискhttp://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... го+бампера
