Кнопка фиксатора стояночного тормоза
mikhailpredein
- Полное имя: михаил
Re: Кнопка стояночного тормоза - возможен ли ремонт?
Уважаемые коллеги! У меня на форд фьюжн не вылетела кнопка стояночного рычага,а запала внутрь. В чем причина и возможен ли ремонт своими руками (руки ростут из нужного места).Если можно поподробнее саму разборку рычага. И еще один вопрос:при езде по лужам,попадает вода внутрь салона из под упора левой ноги водилы,что там,кто знает подскажите.СПСИБО!
mikhailpredein, приветствую на форуме!
Ремонт кнопки возможен, для этого придётся снять ручку.
Вода в салоне отдельная тема. Обычные пути попадания влаги - заглушки пола в ногах водителя и переднего пассажира.
mikhailpredein
Спасибо,но хотелось бы поподробнее разсказать,как отремонтировать запавшую кнопку(желательно фото).Спасибо.
Re: Кнопка фиксатора стояночного тормоза
- Год выпуска: 2018
Привет всем, я не один, моя болезнь (поломка кнопки) излечима!
Правда, есть подозрения, что колодки-таки не полностью растормозились, буду в тёплый гараж заезжать. Кстати, если ручник снять, можно ли там тросики ручника куда-нибудь закрепить, чтобыостались в стандартном транспортном состоянии без возможности управления ручником и ехать так какое-то время? А то на улице не жарко, в тёплый гараж надолго не пустят, машина нужна, ручник не очень...
- Год выпуска: 2018
Спасибо всем, кто подсказал и рассказал метод лечения. Фоток не делал- всё уже есть, просто повторил, и всё заработало!
Oleg_on1975
- Полное имя: Олег
Здравствуйте, всё же подскажите кто знает про ремонт кнопки ручника, те фото, что выложены ВИМом 23 апреля 2010 года, это какой Фью? до рейсталинга или после? Можно ли осуществить самостоятельный ремонт выпавшей кнопки по такому же методу на Фьюжике 2006г.в. Элеганс? Спасибо. (или всё же там другая конструкция?)
- Год выпуска: 2018
У меня Фью выпуска ноября 2006, фотки при ремонте (см мои посты выше) были актуальны. Комплектация не имеет значения.
Oleg_on1975
- Полное имя: Олег
Здравствуйте, спасибо всем за ответы и помощь, вчера на своём авто сделал точно такую же доработку, как на сдешних фото, ручник как новенький
работает прекрасно
Oleg_on1975, отлично.
валерий1966
- Полное имя: Петрович
как разобрать ручку тормоза и кнопку
- Год выпуска: 2018
Недолго музыка играла, кнопка опять выскочила... будем восстанавливать.
Vlad i Mir
- Почти Ленин
Решил вопрос кардинально, выбил ось фиксатора и вытащил его, в ушке фиксатора, за которое крепится поводок, просверлил отверстие 2 мм. (центровочным сверлом, т.к. метал твердый и обычное сверло сильно уводит) в обломке поводка то же просверлил отверстие при вставленом фиксаторе. Собрал поводок и фиксатор просунув в отверстие гвоздь. Гвоздь загнул с обоих сторон "П" образно и прикрепил к поводку проволочной скруткой. Фиксатор болтается на поводке. Собрал, вместо оси фиксатора поставил болт с гайкой. Фоток к сожалению нет, потратил часа 3. До этого пробовал указанные тут методы - не помогает. Всем удачи.
banana 163
Всем доброго здоровья! Вчера тоже вылетела кнопка ручника..Думаю поставить новый рычаг. Кто-нибудь подскажет код детали? Прочитал здесь,что подбирать лучше по ВИНу. У меня Vin WF0UXXGAJU8R89892. Буду благодарен!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:banana 163 писал(а):Кто-нибудь подскажет код детали?
Цена первого 4500 р., второго 7000 р.
Может лучше починить кнопочку?
banana 163
Спасибо! Думал про ремонт, да не май месяц,гаража нет,машина на улице...Да и новый понадёжней будет. А так конечно дороговато...А в чём отличие между первым вариантом и вторым? Разбег не реальный.
Alexey_P
Здравствуйте! Ткните пожалуйста меня носом в схему, где я увижу концевик стояночного тормоза и линии связи его с приборкой. Не нашел такой здесь, если вообще имеется..
key484
- Полное имя: Евгений
Дополню. Ремонтировал так:Vlad i Mir писал(а):Решил вопрос кардинально, выбил ось фиксатора и вытащил его, в ушке фиксатора, за которое крепится поводок, просверлил отверстие 2 мм. (центровочным сверлом, т.к. метал твердый и обычное сверло сильно уводит) в обломке поводка то же просверлил отверстие при вставленом фиксаторе. Собрал поводок и фиксатор просунув в отверстие гвоздь. Гвоздь загнул с обоих сторон "П" образно и прикрепил к поводку проволочной скруткой. Фиксатор болтается на поводке. Собрал, вместо оси фиксатора поставил болт с гайкой. Фоток к сожалению нет, потратил часа 3. До этого пробовал указанные тут методы - не помогает. Всем удачи.
Снял весь пластик. Заклепку храповика сточил болгаркой.
У храповика сточил ушко болгаркой наполовину по толщине. попробовал начать сверлить - не идет. Зажал храповик по ось в тиски и ухо накалил до малинового цвета газовой горелкой, дал остыть. Повторил два раза.
Просверлил отверстие 2мм. Идет после отпуска хорошо. Раззенковал с обоих сторон и закалил.
В качестве оси использовал велосипедную спицу. В поводке по центру пластиковой площадки надо сделать косое отверстие и пропустить спицу в него.
Спица в области шляпки каленая, а остальное тело спицы пружинистое - его изгибал вдоль поводка и уложил в одну из имеющихся прорезей, приклеил на неопреновый герметик (был под рукой, зверская вещь), сверху поводка обжал термоусадку. Можно было просверлить отверстие в теле поводка и загнуть туда конец спицы, но не стал заморачиваться - посмотрим как будет держаться - спица прошла вдоль всего поводка до уширения у кнопки.
В качестве оси использовал болт м6 и половинку от стального забивного анкера на 8мм - от анкера надо отрезать кусочек с резьбой длиной 10мм (можно чуть меньше). Кусочек анкера также закалил, нагрев до красна и бросив в воду.
Все обильно смазывается литолом, гайка нового болта-оси сажается на фиксатор резьбы. в корпусе при таком методе растачивать ничего не надо. Со стороны отверстия 8мм под ось храповика в корпусе ручника - желательно подложить шайбу между храповиком и корпусом.
В корпус поводок с храповиком вставляется теперь одновременно - надо разжать половинки корпуса до нужной ширины и не забыть надеть пружинку - я забыл, пришлось пружину навивать.
Ремонт на 100р от силы по деталям. Работает отлично и скорее всего до конца этой машины.
