Мда умеете вы вовремя менять колодки.
А я думал я один такой, кто докатал накладки уже ниже нормы износа и буртиком диска начинает уже чиркать по металлу колодки.
А мне сразу на той неделе, как начал заниматься тормозами просто захотелось переделать все.
Во первых мучало меня как работает скоба, то есть как бегают направляющие во втулках на сухую.
Сделал так, полный разбор, полная чистка до металла + покраска в 2 слоя + термозакал краски в печи при 300с + еще покраска лицевой части для насыщенности цвета + 2 слоя термо лака
Смазку заложил следующим образом.
Белый - направляющие
Зеленый - мс1600
Голубой - мс1630
Во первых направляющие вставляются в пыльник и та часть (вторая половина) , что во втулке резиновой смазана мс1630 (буквально чуть чуть 0,1мм).
Вот так вставил половинку на сухую (она потом выйдет наружу), а вторую половинку, торчащую на фото помазал (будет внутри).
Поработал скобой, вроде смазка не лезет из втулки наружу, и первая половина направляющей сухая, будем надеяться, через год проверю.
Может было и злом туда смазку класть (время покажет).
По работе скобы и направляющих после добавления смазки, до этого туго ходило, с перекосами, если не равномерно жать, кароче силы надо было прикладывать.
Теперь скоба мизинцем двигается без перекосов
Двойной лайк от души
За шикарную работу направляющих после смазки
Колодку по торцам против скрипа мс1600
Про поршни
Во первых туда абы что не положишь, ибо манжета поршня резиновая и может набухнуть.
Самое простое смазать тормозухой. Но хочется продлить жизнь резиновой манжете
Первый поршень - Положил мс1630, моя инициатива, чисто моя, смазка на основе силикона, специально разрабатывалась взаимодействовать и продлять жизнь пыльникам направляющих, должна продлить жизнь резиновой манжете.
Второй мс1600, это рекомендует производитель смазки, чтоб пыльник не усыхал класть мс1600.
Поглядим через год разницу между силиконовой мс1630 и мс1600 (смазка на основе кремнийорганической жидкости)
По регламенту форда суппорта вообще не смазываются (кароче у меня все как обычно - лесом эти регламенты форда).
Не нравится мне как работает не обслуженный суппорт.
Колхоз форева
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Бывалые мужики в возрасте скажут: "нахрен ты на это старое корыто время тратишь, просто бы поменял колодки и все".
И будут правы, согласен.
НО.... захотелось, вот просто от души в свое удовольствие захотелось сделать так капитально.
Почему красный пацанский, ну нравится мне как смотрится, чего сказать.
