Страница 13 из 15
Помогите с номером ABS
Добавлено: 18 июн 2020, 13:39
ТехникПТО
Помогите определить модель блока по VIN WF0UXXGAJU5G52482
Re: Помогите с номером ABS
Добавлено: 18 июн 2020, 13:55
ТехникПТО писал(а): ↑18 июн 2020, 13:39
модель блока
MK70
Варианты замены гидромодуля на выбор:
3M51-2M110 - фокус2/мазда
8M51-2M110 - мазда
8V61-2M110 - мазда
9641871180 - пежо 206
Добавлено: 30 июн 2020, 18:16
DEM1975
Привет ребят. Мозги ABS одинаковые на роботе и механики? Спасибо.
Добавлено: 01 июл 2020, 18:16
migun
Доброго дня!
Помогите определить модель блока по VIN WF0UXXGAJU6J03028
Спасибо!
Добавлено: 02 июл 2020, 18:01
migun,
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
Добавлено: 11 июл 2020, 08:21
Viktrych
Доброго времени! Помогите с номером блока по VIN с вариантами замены - WF0UXXGAJU6L31991.
Спасибо!
Добавлено: 11 июл 2020, 08:55
Мослач
Может это поможет форумчпнам,что при регистрации на Автодоке в заходишь в Оригинальный каталог,и вся твоя комплектация машины как в чем мать родила.По моей расписано всё,включая номер блока АБС.Скачиваешь на плеймаркете автодок и узнаешь много нового про свою новую"старую'машину.
Добавлено: 29 авг 2020, 08:26
Сергей И
Подскажите пожалуйста, подойдёт ли блок АБС с праворукого Фокуса на леворукий Фьюжн? Номер блока 8М51-2М110 как от Мазды?
Добавлено: 30 авг 2020, 13:29
Сергей И
ERV, Подскажите пожалуйста, подойдёт ли блок АБС с праворукого Фокуса на леворукий Фьюжн? Номер блока 8М51-2М110 как от Мазды?
Добавлено: 30 авг 2020, 14:02
Мослач
Сергей И, вопрос интересный,но лично моё мнение,что не подойдёт.Был опыт у соседа взять ГТЦ с праворукого Галанта на свой леворукий.Так вот там расположение всего в другую сторону .Но это чистый японец,они для себя делают так,а для остальных по другому Хотя есть сомнение,что праворукий фокус с Соединённого Королевства.А вот если с островной Европы,то ? Не настаиваю на своем мнении,но вижу что никто не отвечает потому что опыта такого на форуме у никого не было.
Добавлено: 30 авг 2020, 14:43
Сергей И
Понял. Спасибо за ответ! Фокус, как сказали, из Австралии. FoMoKo на АБС нарисовано. Сам блок один в один, как родной, стоящий на Фьюжне. Разъем тоже подходит. Сегодня на свой страх и риск попробовал вынуть родной разъем и вставить Фокусовский. Завел. Блок АБС машина не видит. Куча ошибок. А если поменять только гидравлику, а электронную часть оставить от Фьюжна, как думаете, поможет?
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
А других Модераторов как то можно спросить об этой теме?
Добавлено: 30 авг 2020, 14:51
Мослач
Сергей И, это ты поторопился,надо было бы тебе тему поглубже изучить.Подойдет только гидравлика,мозги не подходят с других машин от слова совсем.Разбирай.
Добавлено: 30 авг 2020, 14:57
Сергей И
То есть, если мозги оставить свои, а гидравлику поменять, не получится так, что блокируется правое переднее колесо, а блок срабатывает на левое заднее?
Добавлено: 30 авг 2020, 15:23
Мослач
Сергей И, вот и узнаешь.Тогда придется трубки переставить,если гидравлика по другому настроена.Но не думаю,ведь команду дают мозги,а внутренности гидравлики теже что и на левых машинах.Ты будешь первопроходцем.Не знаю причину приобретения этого блока,но это заставляет напрячься.
Добавлено: 30 авг 2020, 15:41
Сергей И
Да причина банальна. Не смог найти у нас на разборках родной блок. Стал искать аналоги, а у нас в основном праворульные японки на разборках. Хотел взять АБС от праворульной Мазды, сказали, что к леворульной не подойдет. Поэтому стал искать Фордовские АБС. Посмотрел на форуме, там про лево-право нет ничего. Поэтому ориентировался только по номерам на сайте. По номеру подходит, по цене приемлемо 3000 р. На следующей неделе нужно или переставлять блок с заменой мозгов, или сдавать обратно в разборку. Так что, если что то выяснится, пишите или может кто то, кто сталкивался с подобным напишет. Спасибо!
Добавлено: 30 авг 2020, 23:44
Сергей И писал(а): ↑29 авг 2020, 08:26
Номер подходящий.
Но, как правильно заметил Пётр - подойдет только гидромодуль.
По каталогу различие в тормозах лево/право-рульных - только по трубопроводам. Блоки одинаковые.
Дерзай
Добавлено: 18 окт 2020, 20:24
Александр Дешин
Всем здравия. Нашел на замену бу блок абс 4s61. Отличается лишь номер контроллера, подойдёт или нужно искать точь в точь? Спасибо.
Добавлено: 18 окт 2020, 20:26
Александр Дешин
Машина с роботом, если это важно)
Добавлено: 18 окт 2020, 21:09
Александр Дешин, если ставить б/у блок с фьюжена, то в 90% в скором времени (или в очень скором) появится та же проблема.
Посмотри номера с фокуса или мазды - они практически не ломаются.
Добавлено: 19 окт 2020, 08:18
Александр Дешин
ERV писал(а): ↑18 окт 2020, 21:09
Спасибо поищу. Но все таки подойдёт ли мозг с другим номером?
