Страница 4 из 6
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:31
Доброго времени суток. Перечитал, не нашел похожего, может то что поздно вечером читал и рано утром, но в общем тут решил немного рассказать свою историю со спидометром. Вдруг кому полезно будет.
Вчера на машине жены (Ford Fusion c АКПП) паркуясь залез в кашу, ну и выезжая машина потихоньку выползала из снего-грязи и выехав на дорогу смотрю спидометр не пашет и на одиметре прочерки. По счастливой случайности в сумке был ELS27 и OTG-кабель. Подрубил к телефону и ForScan показал:
===TCM DTC ===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления коробкой передач
===END TCM===
===PCM DTC P0030-F0===
Код: P0030 - Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд цилиндров № 1, датчик № 1)
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S11
Возможно, неисправен HO2S11.
===END PCM===
===PCM DTC P0500-E0===
Код: P0500 - Ошибка входного сигнала датчика скорости автомобиля - нехарактерный или отсутствующий сигнал.
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
На автомобилях, изготовленных до 01.01.2006 г., следует выполнить обновление в соответствии с самым последним уровнем калибровки, если только элементы не были диагностированы, как неисправные.
Для стирания этого DTC необходимо обнулить KAM.
Обрыв в цепи VSS.
Короткое замыкание в цепи VSS.
Износ или повреждение приводной шестерни VSS на трансмиссии выходного вала.
Возможно, неисправен VSS.
На автомобилях, оснащенных ABS, данные датчика скорости колеса посылаются от модуля ABS через CAN к PCM. PCM посылает данные о скорости автомобиля к HEC через CAN.
Проверьте электрические цепи CAN между ABS и PCM.
===END PCM===
===OBDII DTC P0500-C===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: On Board Diagnostic II
Обрыв в цепи VSS.
===END OBDII===
===IC DTC U2200-20===
Код: U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Статус:
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Комбинация приборов
Действие оператора
Выполните самопроверку.
Все коды CMDTCs
Отработайте все необходимые действия по всем DTCs, затем сотрите коды и повторите проверку.
Заметьте:
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END IC===
===IC DTC U2197-20===
Код: U2197 - Недействительные данные по скорости автомобиля
Статус:
При наличии тахографа - недействительный входной сигнал тахографа
Действие оператора
Все коды CMDTCs
Заметьте:
===END IC===
===RCM DTC ===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM===
===ABS DTC C1235===
Код: C1235 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения правого заднего колеса
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Входной сигнал датчика скорости правого заднего колеса отсутствует или не характерен.
Обычно код генерируется в том случае, когда сигнал скорости, поступающий от одного датчика, отличается от сигналов скорости, поступающих от трех других датчиков. Для того, чтобы генерировался этот код, скорость автомобиля должна превышать 40 км/ч.
Была зафиксирована неисправность. В какой-то момент времени сигнал частоты вращения колеса находился вне диапазона. Возможны следующие причины:
Поврежден датчик частоты вращения колеса.
Воздушный зазор датчика слишком велик.
Автомобиль буксировался на двух колесах.
Колесо было динамически отбалансировано на автомобиле, когда IN2IGN находился в положении II или вскоре после выключения IN2IGN.
Автомобиль испытывался на двухколесной бегущей дорожке.
В проводке датчика перемежающийся обрыв цепи.
Автомобиль был поврежден в аварии или неправильно эксплуатировался (например, переворачивался, вращался, поворачивался с применением ручного тормоза и т.д.)
Используются шины с различными наружными диаметрами.
Колесный подшипник изношен или имеет недопустимый люфт.
===END ABS===
===ABS DTC C1236===
Код: C1236 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого заднего колеса
Входной сигнал датчика скорости левого заднего колеса отсутствует или не характерен.
===END ABS===
===ABS DTC C1233===
Код: C1233 - Отсутствует сигнал датчика частоты вращения левого переднего колеса
Входной сигнал датчика скорости левого переднего колеса отсутствует или не характерен.
===END ABS===
===ACM DTC ===
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM===
===GEM DTC ===
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM===
Если не брать во внимание то, что у меня ругается на лямбду и говорит что мол включена индикация MIL (но мясорубка при этом не горит) Пока работает без проблем и с расходом все норм не лезу. Не мешаю машине работать. В сырую погоду и холодную может появиться а летом ни разу не появлялось.
В общем, если вкратце, то ошибки:
В PCM: P0500 - Ошибка входного сигнала датчика скорости автомобиля - нехарактерный или отсутствующий сигнал.
В OBDII: P0500 - Ошибка входного сигнала датчика скорости автомобиля - нехарактерный или отсутствующий сигнал.
Одно и то же :)
В IC:
В ABS:
В RCM, TCM, ACM, GEM - ошибок нет
Как понимаю отключение спидометра и одометра спровоцировало то, что задние колеса стояли в грязи, левое переднее колесо выехало на твердую поверхность а правое колесо оказалось в каше и вращалось. Ну и как только скорость вращенияя достигла определенной (заметил, что не 40 км/ч как везде пишут, т.к. у меня как ошибки сбросишь и по двору едешь 10-15 то ошибка выскакивала пока с задними датчиками ABS не разобрался) - в общем рубанулся спидометр. Вечером уже приехал, сбросил ошибки, посмотрел что вновь не появляются и одометр заработал - я выгрузил детей и пошел домой. С утра ехал по двору, когда перепарковывал машину для жены и потом жена до работы доехала все Ок.
В общем вот такая вот штука. На самом деле крайне неудобно. Выехал и ехал без спидометра. Комп в ступоре и несмотря на то, что норм все датчики дальше показывали все равно не врубал одометр+спидометр. Наверное у кого есть TCS и тому подобное такого не испытают, т.к. двигатель тупо придушится и до оборотов колеса на которых мозг подумает что "все пропало, клиент уезжает, гипс снимают" не дойдет.
P.S. Очередной раз задумался купить еще один BT-свисток ELM327, чтобы не перетыкать а был в машине и в одной и другой. И жена могла также сбросить ошибки и восстановить работоспособность спидометра. Порой штука полезная.
Добавлено: 15 дек 2016, 12:10
Вчера вечерком загорелся ночничек с надписью ABS вечером, ярко светит в глаз бьет.
Ну думаю надо гасить его.
Достал смартфон из кармана, глянул, говорит P0500 (ну я так и понял прими 500грамм и забей).
Что и сделал, сбросил ошибки, ошибка ушла, разгон, педалька тормоза, колеса юзом (кстате тормоза работают идеально, юзом прямо по льду ровно держится, не уводит, красава просто, как траекторию юзом на высокой скорости держит), и ночник опять в глаза светит :(
Ладно думаю, правильно смартфон сказал, надо принять 500грамм.
Забил.
Кстате спидометр работает исправно, поэтому похоже не предохранитель это.
Кстате прикольно, я то расслабился заовощился с этим абс, а без него так круто ездить, столько возможностей управлять торможением, сегодня наслаждался работой тормозов и новыми горизонтами в управлении автомобилем :up:
Сегодня.
После обеда, прозвонил "пердохранители" ф5, ф6, ф37, усё гуд.
взял планшет:
1. elm-ffn старый - через elm327 ftdi показывает скорости колес равномерно, только задние почему то красным подсвечены.
2. форскан выдал правое переднее ошибку в блоке АБС (C1142).
Вывел в форскане скорости колес.
Кажет равномерно скорости всех колес. Но правое переднее на доли секунд с реальной скорости прыгает на 9км/ч и потом обратно возвращается к показаниям реальной скорости.
Специально выбрал ровную дорогу, чтоб исключить тряску машины (плохой контакт), все равно нормально кажет скорость правый передний датчик , но на доли секунд показания в форскане прыгают к 9км/ч.
Вот думаю завтра надо бы на эстакадку датчик глянуть, чего-то фигню кажет, хотя я не лазал до этого сразу по полям, снегу, лесам, штатно ездил 1,5 дня. Чего ему не живется :lol:
Добавлено: 15 дек 2016, 12:33
Так в лес, в снег датчик хочет, он привык :D
Я бы еще понаблюдал, может где что попало, налипло и еще нормализуется. Ну и провод осмотреть, возможно он голову морочит.
Добавлено: 15 дек 2016, 14:37
nokka
Выпал у нас снежок и решил я проверить работу ABS. Не работает :(
Педаль не бьет и колеса полностью блокируются.
При включении зажигания контрольная лампа ABS зажигается и гаснет вместе с остальными лампами, в процессе езды лампа не горит.
Подскажите, пожалуйста, откуда начать копать?
Добавлено: 15 дек 2016, 14:42
Если авто куплено с рук, то лампа может быть не "погашена" (как это было у меня), а запараллелена (бывают и такие варианты). В идеале посмотреть ошибки сканером.
Добавлено: 15 дек 2016, 14:46
nokka
MakPol писал(а):Если авто куплено с рук, то лампа может быть не "погашена" (как это было у меня), а запараллелена (бывают и такие варианты). В идеале посмотреть ошибки сканером.
Да, конечно с рук.
Приборку я разбирал - все диоды на своих местах и никакого вмешательства не было.
Разве ее можно запараллелить в другом месте?
Попробую вечером прочитать сканером.
Добавлено: 15 дек 2016, 14:54
Вот сканером через ForScan лучше всего. Главное убедиться что этот блок видит (в списке будет). Если и там пусто, то получается в блок смотреть придется уже механически, скажем так. Может мотор накрылся и не отрабатывает.
Добавлено: 15 дек 2016, 15:24
nokka
MakPol писал(а):Вот сканером через ForScan лучше всего. Главное убедиться что этот блок видит (в списке будет). Если и там пусто, то получается в блок смотреть придется уже механически, скажем так. Может мотор накрылся и не отрабатывает.
Вечером попробую.
А ELMFFN пойдет?
Добавлено: 15 дек 2016, 15:28
Ставь http://forscan.org/download/FORScanSetup2.3.4.beta.exe
он точно подойдет
ELMFFN тоже, но он имхо больше для тюнинга
Добавлено: 10 янв 2017, 09:47
nokka
Что-то с моим кабелем - не видит его ForScan.
ELMFFN ошибок не увидел.
Добавлено: 10 янв 2017, 10:13
Если ELMFFN подключается то и ForScan просто обязан. Скорее всего в настройках что-то не так настроено. Как вариант сюда или в личку скрин того что в ELMFFN и работает, а что в ForScan и что в логе пишет.
Добавлено: 10 янв 2017, 10:16
nokka
MakPol писал(а):Если ELMFFN подключается то и ForScan просто обязан. Скорее всего в настройках что-то не так настроено. Как вариант сюда или в личку скрин того что в ELMFFN и работает, а что в ForScan и что в логе пишет.
Вчера пытался в Putty скорости кабеля посмотреть - не видит нифига!
Сегодня попробую другим ноутом подключиться.
Если не получится, то скину скрины.
Добавлено: 10 янв 2017, 10:26
Удачи. Если что, то и с телефона через OTG можно USB-кабель подцепить к ForScan.
Добавлено: 10 янв 2017, 14:27
nokka
MakPol писал(а):Удачи. Если что, то и с телефона через OTG можно USB-кабель подцепить к ForScan.
Переустановил дрова и подцепился.
В общем есть какая-то бяка...
Судя по всему, нет связи между ABS, CAN и коробкой.
TCM - Модуль управления коробкой передач
Ошибки в TCM: U0415-20, C1222-20, U0401-20, U0121-20, U0155-20, U0100-20
- U0415-Отсутствие/недействительность коммуникационных данных CAN.
DTC может быть вызвано: неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и модулем управления коробкой передач.
- U0121-CAN missing frame from ABS. Отсутствие сообщения CAN от ABS.
По модулю ABS ошибок нет.
Откуда начать копать и как?
Все ошибки сбросил - ABS не работает.
Добавлено: 16 фев 2017, 08:58
В выходные снова был разочарован тем, как устроено во фьюже взаимодействие датчиков ABS и всего остального. Стоит буксануть и все, спидометр тютю :insane: Как понимаю, если есть IVD то такого не происходит, собственно для этого всего и проектировали и не проверяли в российских условиях.
В это воскресенье поехал к родителям жены за город и в погреб в паре километров поехал. Снега было немного и поехал до дверей погреба на фьюже. Шел по снегу и разворачивался по целине, ну 5-7 см снега, не более, стоит проехать и утрамбовывается хорошо. В общем даже включил АКПП в положение 1, чтобы потихоньку по легоньку и даже букса не почувствовал, т.к. машина продвигалась, медленно, но продвигалась ровно вперед и хоп, вижу что лампочки загорелись и одометр выдал любимые дефисы "-"
Тут же подключился адаптером и вот что увидел:
===END PCM===
===OBDII DTC P0030-C===
===END OBDII===
===IC DTC U2200-60===
===END IC===
===IC DTC U2197-60===
===END IC===
===ABS DTC C1235===
===END ABS===
===ABS DTC C1236===
===END ABS===
===ABS DTC C1233===
===END ABS===
Т.е. вращалось правое переднее колесо, а остальные стояли и вуаля. Сбросил ошибки и все вернулось на круги своя. Далее выезжал и буксовал более, чем до появлегния и сброса ошибки, но все было ОК и даже намека на ошибку не появлялось. Понимаю, что в ЭБУ свои алгоритмы зашиты, но видимо с моими они не согласованы :crazy:
У меня у одного повторяется такая штука или все же я не одинок? :popcorn:
Добавлено: 18 мар 2017, 17:46
viktop973
timoha-07 писал(а):
viktop973 писал(а):Пайку просматривал под лупой все отлично.
Микротрещины под лупой не увидеть. Голую "доску" приборки (плату) подключи к разъему и с легонца по изгибай дощечку.
Пропаял места вызывающие не доверие результат 0. Поэтому и не отписался. Месяц назад был морозец за -30 спидометр заработал сам по себе, месяц уже работает расхождение в скорости от компа и навигатора 5км, возможно из-за высоты профиля резины.
Добавлено: 25 апр 2017, 20:53
Natusya- tusya
все ответы прочитала но так и не поняла все таки в чем причина упавшей стрелки спидометра, не горящего индикотара пробега, загоревшей ошибки авс, ручного тормоза на панели
Добавлено: 25 апр 2017, 21:09
Natusya- tusya писал(а):ручного тормоза на панели
Уровень тормозной жидкости в бачке ( под капотом) в пределах рисок: "min" и "max"? И мозги машины данные о скорости получают от датчиков АБС. ;)
Добавлено: 25 апр 2017, 21:52
Natusya- tusya писал(а):все ответы прочитала но так и не поняла все таки в чем причина упавшей стрелки спидометра, не горящего индикотара пробега, загоревшей ошибки авс, ручного тормоза на панели
Не все значит ;) Писал уже в паре тем, возможно и в этой, просто с планшета неудобно искать. Спидометр вырубается и прочерки вместо суточного пробега, а также загораются лампы АБС и т.д. когда 3 колеса стояли, а одно буксовало. Ошибки будут из разряда, что недостоверный сигнал скорости вращения правого или левого переднего колеса. Я сбрасывал ошибки, глушил авто и заводил снова и все ок.
Добавлено: 30 окт 2017, 21:30
4kin
И я тоже давно борюсь с АБС.
Поменял все датчики по кругу. После замены задней пары погас ЧЕК, стало показывать скорость и одометр. Однако лампа АБС осталась горящей. А скорость начинает показывать только после разгона до 10 км/ч.
Замена одного из задних АБС колец с магнитным слоем - результатов не принесла. Однако одно кольцо было немного погнуто (где-то об этом "докладывал"). В скором времени планировал замену передних ступичных подшипников.
А в прошлые выходные скорость снова пропала, зажегся ЧЕК и появились "черты" вместо одометра и остальных цифровых значений. Причем ни чего не предвещало беды. Машин двигался по трассе между городами и на развязке (при въезде в город) на затяжном повороте скорость пропала.
Теперь все происходит по следующему сценарию:
После включения зажигания горит ЧЕК и АБС. Начинаем движение начинает показывать скорость и соответственно цифровые значения. Далее либо при разгоне, либо при повороте падает стрелка скорости на "0" загорается (!) лампа ошибки тормозной системы и пропадают цифровые показатели.
Из всего выше описанного выбрал совет с проверкой массы. Вполне допускаю окисление контактов и как следствие выкрутасы электросистемы. А АБС к этому наиболее чувствительна.
Если кому интересно - вывешенные передние колеса при включенном двигателе и первой - второй передаче - скорость не показывают. Так как у нас (с АБСом) скорость снимается со всех 4-х колес.
Как говорил один знакомый электрик: "неисповедимы пути электричества"
