Страница 6 из 6
Помогите не работает ABS и спидометр
Добавлено: 15 сен 2020, 17:48
4kin
Сегодня померил сопротивление датчиков.
Задний хвост левый - 729 правый - 731
Прозвонил разъем который идет к блоку АБС от заднего моста. Левая сторона звонится, а правая - глухо.
Видимо придется кидать новый провод на правый задний датчик.
Померил сопротивление переднего правого - датчик показывает - 727
А вот провод который идет на блок от правого переднего колеса - "звенеть" отказался, а сопротивление показал - 794 что очень настораживает.
Завтра прозвоню передний левый (который рабочий и показывает скорость) - сегодня не хватило времени.
Добавлено: 17 сен 2020, 19:43
4kin
Передний левый - тоже прозвонил.
Там все нормально. Сам датчик сопротивляется 729
А провод который идет к блоку показывает 788 и не "звенит" если мереть прозвонкой.
Похоже датчики все целые. А вот проводка - капризничает.
Буду искать дальше.
Добавлено: 24 сен 2020, 10:08
4kin
На днях опять:
- прозвонил все провода от блока АБС до разъемов датчиков. Все ОК.
- померил сопротивление датчиков отдельно - ОК.
- померил сопротивление датчиков через провода на разъеме у болка АБС - ОК
Что не понравилось:
Показания сопротивления датчиков не реагируют на вращение колеса.
То есть - товарищ мерил сопротивление, а потом я начинал вращать колесо. Показания не менялись. Хотя мне говорили, что если даже около самого датчика помахать отверткой - показания должны меняться. Но ни на отвертку ни на вращение колеса ни один датчик не реагировал. Даже НОВЫЙ передний левый. Который на графике FORScan показывал скорость.
ВОПРОС:
- так должно ли меняться сопротивление датчика при воздействии на него металлическим предметом или при вращении колеса?
И как такое может быть: провода прозваниваются, датчики показывают сопротивление. Но скорость не показывает правая сторона.
Получается проблема в ответной части. То есть в магнитном слое на ступичном подшипнике.
Re: Помогите не работает ABS и спидометр
Добавлено: 15 ноя 2020, 10:56
sasha370
timoha-07 писал(а): ↑10 сен 2020, 00:33
4kin писал(а): ↑09 сен 2020, 17:30
То есть земля на кузове.
Та земля на водительском пороге.
А где конкретно на пороге? Снизу видно?
Добавлено: 15 ноя 2020, 19:28
Так. Приборку собрать и не трогать. Она не виновата.
Половинная скорость - это пропаивайте задние датчики. А лучше сначала прочитать проблемы АБС и стереть их.
Добавлено: 15 ноя 2020, 19:29
Причем задние датчики может быть не только паять, а там кольца, коррозия, грязь, прочий металлический мусор дадут подобный эффект.
