педаль не достает до лягушки
- Полное имя: Герман
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Заменил вакуумник с разборки с главным тормозным цилиндром, и педаль тормозов перестала доставать до лягушки и датчика положения педали где то 3-4 мм. Как это можно исправить? Наклеивать дополнительные резинки на педаль ,что то не хочется.
- Полное имя: bvv
Re: педаль не достает до лягушки
подогнуть руками железный уголок крепежа лягушки. И будет счастье
- Год выпуска: 2003
Подогнуть не получится , далековато. Причем заметил что до первого и второго концевика не одинаковые расстояния . Пока вылечил временно наклейкой на резиновые упоры которые нажимают на включатели резиновых прокладок. Надеюсь ,что где то узнаю как с этим бороться. можно было бы списать на разный рестайлинг, но вакуумник с машины одного рестайлинга. Обидно ,что замена вакуумника с главным проблему не решила. при работающем моторе если до упора нажать сильно на тормоз педаль медленно проваливается, течей нет, тормозуха не уходит. Такая же картина была с родным вакуумником и тормозным цилиндром. Если жать на педаль потихоньку ,то тормоза вроде есть. Прочитал на форуме ,что вроде перепускает главный тормозной ,поэтому и поменял. Правда на б.у. Новый стоит дофига. Проблема не ушла, но аккуратно ездить можно.
