Горит датчик ABS
sparven
Горит датчик ABS
#1 Сообщение sparven » 08 сен 2020, 12:33
Уехал в отпуск на три недели, машина стояла под открытым небом, аккумулятор не помер. Вчера при первой же поездке загорелся датчик. По торможению оно никак себя не проявляет, только вот РКПП теперь отказывается переключать передачи при нажатой педали тормоза, что не очень удобно. Аккумулятор на 5 минут отключал, не уходит. Что ж там такое могло случиться? Тему почитал, но там у всех предыстория - буксовал, залез в снег и что-нибудь такое.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Автомобиль: FFN Comfort
Горит датчик ABS
#2 Сообщение Мослач » 08 сен 2020, 15:29
Для начала надо ошибки прочитать,а то получается гадание ни очем.
sparven
Горит датчик ABS
#3 Сообщение sparven » 08 сен 2020, 15:51
Ну почему же ни о чём, уже вычитал, что при пониженном напряжении АКБ такое бывает. А у меня поездки не настолько объёмные, чтобы от генератора зарядиться за два дня. Попробую всё же стратегию "само пройдёт"))
Горит датчик ABS
#4 Сообщение timoha-07 » 08 сен 2020, 19:08
Как то неверно трактуется прочитанное; при пониженном напряжении "бывает но проходит" и если под нагрузкой стартера напряжение падает до 10 В и ниже маячит иконка АБС. А предложение было при помощи адаптера и программ Форскан или "ТуркВО" (туркестанский военный округ))) посмотреть наличие ошибок и какие ( а они должны быть). И не откладывая в долгий ящик проверить целостность предохранителя 30А за бардаком (номер не помню, но с иконкой АБС). Очень похоже что он сгорел из-за подклинивания мотора в АБС.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Горит датчик ABS
#5 Сообщение Мослач » 08 сен 2020, 20:16
Это не форум экстрасенсов как многие думают.
sparven
Горит датчик ABS
#6 Сообщение sparven » 17 сен 2020, 11:34
Выяснил подробности. Сгорел насос системы АБС. И всё бы ничего, но вот эта невозможность переключать передачи при нажатой педали тормоза очень мешает жить. Я так понимаю, где-то в мозгах у робота заложен для безопасности запрет разжимать сцепление при срабатывании АБС, а из-за неисправности он думает, что АБС постоянно срабатывает. А вопрос теперь - можно как-то схитрить и обмануть его без замены насоса? Как мне сказали, замена насоса - дело непростое.
Горит датчик ABS
#7 Сообщение ERV » 17 сен 2020, 11:41
sparven писал(а):
17 сен 2020, 11:34
С...лукавили, мягко выражаясь
sparven
Горит датчик ABS
#8 Сообщение sparven » 17 сен 2020, 11:43
Слукавили в какую сторону? Его легко поменять?
Горит датчик ABS
#9 Сообщение ERV » 17 сен 2020, 11:58
sparven писал(а):
17 сен 2020, 11:43
Его легко поменять?
Без особых сложностей.
Темы в этом же разделе - про "препарирование" и "номер абс"
