Блок ABS насос не работает?
gavroshne
Полное имя: Денис
Сообщение gavroshne » 12 май 2017, 14:14
Сказали в сервисе, что не работает "Блок ABS насос". На разборе нашел от Fusion 1,6. Подойдет или нужно искать от 1.4?
Re: Блок ABS насос не работает?
Сообщение MakPol » 12 май 2017, 14:28
gavroshne, смотри не на объем двигателя, а на комплектацию авто. Варианты MK70 если без курсовой устойчивости и MK60 если есть система курсовой устойчивости. Тема обсуждалась ТУТ
Сообщение *Casper* » 13 май 2017, 08:18
Есп это 65, на 1.4 не может быть есп. До 2005 года может стоять 65 без есп
gavroshne
Полное имя: Денис
Сообщение gavroshne » 15 май 2017, 07:41
Я понял, что мне нужен блок 4S61-2M110, а как понять какой это внутренний код детали. Мне предлагают - внутр номер детали 00000015582.
Сообщение *Casper* » 15 май 2017, 07:56
Это и есть внутренний код детали. Есть еще FINIS, по которому блок ищется в магазине. Его по каталогу смотреть
gavroshne
Полное имя: Денис
Сообщение gavroshne » 15 май 2017, 09:03
Так как мне понять - то или нет? https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _923503611
