Страница 1 из 1
Тугая педаль тормоза!!!!
Добавлено: 03 янв 2017, 17:38
navalion2307
На Фиесте 2003-го года такая беда, педаль тормоза тугая и малая эффективность тормозов. Снимал суппорты чистил направляющие и никаких изменний. С нажатой педалью тормоза заводил и педаль отпускалась немного. Скажите пожалуйста где еще копать?
Re: Тугая педаль тормоза!!!!
Добавлено: 03 янв 2017, 17:48
По показаниям вакумник не работает 100% Но у вас дизель я не знаю что качает вакуум там? На прошлой моей дизельной машине там был специальный насос.
Добавлено: 03 янв 2017, 17:53
navalion2307
нет это не дизель. Машина 2003-го года 1.25 бензин.
Добавлено: 03 янв 2017, 20:52
navalion2307, а на поршни самих суппортов внимание обращалось? Как давно накладки менялись, а то может поршни колом стоят? При перфорации пыльников (поди родные ещё) такое возможно.
Добавлено: 03 янв 2017, 21:27
navalion2307
timoha-07 писал(а):navalion2307, а на поршни самих суппортов внимание обращалось? Как давно накладки менялись, а то может поршни колом стоят? При перфорации пыльников (поди родные ещё) такое возможно.
вдавливал без труда, пыльники целые. колодки почти новые, 15 тысяч. Диски изношены равномерно
Добавлено: 03 янв 2017, 21:35
Значит все замыкается на ГТЦ. Либо версия Максима о "ваккумнике". Подробнее о "немного";
navalion2307 писал(а):С нажатой педалью тормоза заводил и педаль отпускалась немного.
Либо без работающего мотора, серия нажатий на педаль тормоза делает её "жесткой"?
Добавлено: 03 янв 2017, 21:43
navalion2307
когда заводил педаль тормоза немного уходит (где-то 20%) но не до конца хода педали. Если понажимать 5-6 раз то педаль становится твердой. Жидкость не уходит
Добавлено: 03 янв 2017, 21:55
АБС есть? При прокачке РТЦ жидкость бодренько капала со штуцеров? Проблема с тормозами -"нежданчиком" или с заменой передних накладок? Может накладки нагло-левые?
Добавлено: 03 янв 2017, 21:59
navalion2307
АБС есть.проблема появилась 2000 км назад. на машине ничего не делали. не прокачивал.
Добавлено: 03 янв 2017, 22:08
:) Блиц-опрос закончен. "Н-н-ничего не понимаю..." (с) (Следствие ведут Колобки)))
"Тугая педаль" с неадекватностью торможения - значит усилие ноги, усиленное "вакуумником" недостаточно передается на РТЦ. Либо пробка в системе, либо "вакуумник" в хлам. Серия нажатий с жесткой педалью говорит что ГТЦ качает... Отстегни трубку на ВК с вакуумника с работающим мотором (заткнув ВК) усилие на педали изменится?Если да, то позырь щтуцера сервисные на РТЦ, нормально с них тормозуха капает или в "час по чайной ложечке"? Если так - то затык в гидроблоке АБС.
Добавлено: 03 янв 2017, 22:16
navalion2307
Спасибо большое. Завтра днем попробую провести эти процедуры
Добавлено: 04 янв 2017, 14:27
саш
navalion2307 писал(а):когда заводил педаль тормоза немного уходит (где-то 20%) но не до конца хода педали.
Она и не должна уходить до конца.
Добавлено: 21 янв 2017, 20:07
navalion2307
снял я шланг с вакумника и попробовав его на работе клапана поставил обратно, и чудо, тормоза заработали как надо, машина начала тормозить как раньше
