Замерз левый барабан
- Навигатор по жизни
Привет коллеги на фью замерз левый барабан (ручник) сдернуть не получается 2 круга по двору не помогли
Чем разморозить? Весну не предлагать
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
Re: Замерз левый барабан
Поддомкратить и попытаться сдернуть руками. Действует лучше, чем просто ездить.navialex писал(а):сдернуть не получается
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Если совсем мертво, то, снимать колесо и отогревать барабан чем есть возможность (технический фен, паяльная лампа...)
Я почему-то так и подумалDoc Brown писал(а):Поддомкратить и попытаться сдернуть руками. Действует лучше, чем просто ездить.navialex писал(а):сдернуть не получается
надо найти газовую горелку как минимум
Я бы сначала дернул руками. Потому как на Фью 500 м по дороге, возврат и 3 круга по двору не сдернули колесо - только завалили вкривь шипы в пятне контакта. Поддомкратил и в раскачку - против часовой, насколько возможно (чтоб была возможность набрать хоть минимальную инерцию вращения), а потом сразу по часовой . С первого раза освободилось.navialex писал(а):надо найти газовую горелку как минимум
navialex, Попробуй для начала полить на барабан горячей водой из чайника. Или приложить к нему грелку. Отлично подойдет химическая. Грелку лучше снизу.
Попадет внутрь барабана - потом еще несколько дней будет клинить за ночь, даже без ручника. Пока не испариться. Воду можно безопасно лить перед очень длительной поездкой. Но никак ни при городском цикле.Dima! писал(а):Попробуй для начала полить на барабан горячей водой из чайника.
Попробую колесо снять и газовой горелкой погреть по кругу и провернуть. Хотя погодка не сильно этому радует
Чаще, все-таки, колодки прихватывает к барабану.Сергейsp писал(а):Если ручник/тросик, не поможет.
Добавлено спустя 37 секунд:
Все равно домкратить будешь. Дерни сначала после вывешивания!navialex писал(а):Попробую колесо снять
Попробую на скрутку гаек колеса рычагом побольше до домкрата
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
при любом раскладе представление на завтра сейчас горелки не т под рукой, если повезет будет завтра
Шланг от пылесоса на выхлопную трубу и направить на барабан. Прогреть машину.
И это попробую*Casper* писал(а):Шланг от пылесоса на выхлопную трубу и направить на барабан. Прогреть машину.
От старого пылесоса. Новый, пластиковый, расплавится.*Casper* писал(а):Шланг от пылесоса
Если не газовать, не расплавится
Господи помилуй! Водички из чайника на барабан у всё тут. Воду лить не как из ведра, а аккуратно и будет счастье и ничего не примерзнет.
Многократно испытано (на других )) ).
Максим, да дай Шефу посочинять, он же в больничке, знаешь как ему грустно. А вы с Саней таким советом на лету крылья режете.
Труба от пылесоса это пройденный этап. Че тут выдумывать.
