Щелчки сцепления
- Полное имя: Евгений
Щелчки сцепления
Здравствуйте. Появились какие-то щелчки в начальный момент отжатия педали сцепления. Что такое может быть?
Re: Щелчки сцепления
Было такое. Я не заморачивался и Вам советую. Через какое-то время самоустранилось =)
Спасибо. Но напрягает что -то. Проблема, похоже, чисто механическая. даже при заглушенном двигателе щелкает.
Можно попробовать пшикнуть пару раз на механизм крепления педали к цилиндру сцепления силиконовой смазкой, детали там в основном пластиковые из-за этого звук и может появляться. Силикон механизму не навредит точно. Да и совесть будет чиста, мол исправить проблему попытка была )
Я так и делал, но эффекта сразу не заметил. Забил. Через время звук пропал. Может смазка не сразу подействовала, а может само собой ушло.
Спасибо еще раз. Подскажите, пожалуйста, где и как это делается?dredik писал(а): пшикнуть пару раз на механизм крепления педали к цилиндру сцепления
Ну для начала нужно купить баллончик силикона, например ABRO. Как можно догадаться дальше нужно найти шарнир педали сцепления и шарнир в котором педаль соединяется с главным цилиндром сцепления. И несколько раз пшикнуть из баллончика на каждый из шарниров. Ну или как вариант попросить сделать такую процедуру на любом СТО.
спасибо! Извините, что показался таким тупым. Просто хотел уточнить, как лучше подобраться к механизму.
Да там ничего сложного. Просто надо занять позу "зю" в районе блока педаль, а дальше все будет видно куда пшикать ))
Для начала нужно заглянуть туда с фонариком на предмет трещин в пластиковых деталях. Удобно будет заехать левым передним колесом на кирпич, чтобы хоть немного удобнее было туда смотреть.
Ничего не делал... Все прошло само собой. Всем спасибо за участие.
- Полное имя: Денис
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=20EugeneD писал(а):Здравствуйте. Появились какие-то щелчки в начальный момент отжатия педали сцепления. Что такое может быть?
У меня они проявляются в сырую погоду, когда ботинки мокрые и в грязи. По сухой погоде и в мороз - тишина
Да, началось после сильного дождя и езды по лужам. Все равно интересно - в чем причина.
- Полное имя: Денис
Вот в ту самую втулку, которая описывается по ссылке, попадает грязь и понеслось.
Щелчки сцепления
Вчера случилось. Тоже сначала были щелчки и поскрипывания. Пробрызгал WD-шкой, вроде прошло, но поскрипывало. Вчера, при рутинной езде, переключаю передачу и бац!!!! педаль проваливается. В итоге эвакуатор, сервис. Выяснилось что механизм крепления педали к цилиндру сцепления пластиковый, и, как правильно называется деталька не знаю, в виде длинной клипсы с фиксаторами, сломалась.(( Нашёл б/у педаль на разборе, клипсу эту поменяли. Так что прислушивайтесь к скрипам в педали сцепления!!!
