Неисправность ABS.
Mk5
Полное имя: Тигран
Re: Неисправность ABS.
#601 Сообщение Mk5 » 18 дек 2023, 14:12
Спасибо. Да вот удивительно почему он периодически срабатывает, но еле-еле.
Кстати, незадолго до замены насоса после небольшой пробуксовки потухли все значения на приборке, но после перезапуска все появилось.
По поводу колец магнитных, спереди справа и на одном из задних новые подшипники (может год им), с магнитными кольцами 100%, ставил skf.
Короче да, надо дальше разбираться, но что-то желания все меньше и меньше...
nokka
#602 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 09:37
Всем привет!
Пришла зима, выпал снег и столкнулся с таким ньансом.
При торможении на скользкой поверхности срабатывает АБС, но, через какое-то мгновение, педаль будто чуть проваливается и АБС перестает стрекотать. Если АБС не срабатывает, то провала педали нет.
Весной была полная замена тормозной жидкости.
Это неисправность или нет?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#603 Сообщение Мослач » 15 янв 2024, 13:45
nokka, да нормально всё
nokka
#604 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 14:14
Мослач, Спасибо, вопрос снят :)
Просто на остальных машинах АБС работал до полной остновки авто...
#605 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2024, 15:38
nokka писал(а):
15 янв 2024, 14:14
Да вроде так и должно быть, буду за рулём проверю.
Проверил трещит до полной остановки, педаль не проваливается.
#606 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2024, 16:16
nokka писал(а):
15 янв 2024, 09:37
Похоже что плунжерный насос не работает, (поршня закисли)
nokka
#607 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 16:28
maxs-vd писал(а):
15 янв 2024, 15:38
Вот, у меня на мерсе также!
maxs-vd писал(а):
15 янв 2024, 16:16
Не, АБС то работает, просто при торможении сначала педаль бьет, а через какое-то время провал и дальше катится уже без биения... Я имел ввиду если тормозишь так, чтоб без сработки АБС, на асфальте, к примеру.
#608 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2024, 16:32
nokka, Всё правильно. насос нагнетает давление, а у вас от педали изначально давление есть. абс срабатывает, потом клапаны сбрасывают давление, а насос не подаёт больше, вот поэтому абс перестаёт работать. Проверте по юзу колёс; будут заклинены.
nokka
#609 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 16:50
maxs-vd писал(а):
15 янв 2024, 16:32
будут заклинены.
Это и ёжику понятно...
А ошибки какие-то должны быть?
#610 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2024, 16:55
nokka писал(а):
15 янв 2024, 16:50
Если бы электродвигатель сгорел-бы то да, а тут похоже надо протестировать форсканом на ПК через шнур.
nokka
#611 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 17:01
maxs-vd писал(а):
15 янв 2024, 16:55
А где его там искать? Очень давно форскан не юзал...
#612 Сообщение maxs-vd » 15 янв 2024, 17:13
Да вроде в диагностике был тест абс, сам за лет пять раз открыл недавно.
nokka
#613 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 17:16
maxs-vd, Спасибо, проверю вечером. Думаю, что даже не стоит он на компе нынче :)
#614 Сообщение timoha-07 » 15 янв 2024, 17:25
nokka писал(а):
15 янв 2024, 09:37
Как вариант -( без форскана)) профукали уровень в бачке и мизер воздуха в гидроблоке АБС бегает (не покидая блок))). Провал педали только на воздух показывает, уровень жидкости в бачке ведь не именен?.. Метода тотальной замены какая была?
Последний раз редактировалось timoha-07 15 янв 2024, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
nokka
#615 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 17:36
timoha-07 писал(а):
15 янв 2024, 17:25
Обычная, через педаль. Жена качала - я стравливал.
Падения уровня "ниже плинтуса" в бачке не допускал.
#616 Сообщение timoha-07 » 15 янв 2024, 17:54
"Ключевое" во всей этой байде - провал педали ( не работа АБС вторична). Раз воздух исключён и нет сбегания жидкости, значит дополнительный ход в каком то рабочем цилиндре появляется... Либо в главном цилиндре переток, в какой-нить мажете сифон.
nokka
#617 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 19:31
timoha-07,
Уровень жидкости на месте. Т.е. могу предположить, что утечек нет.
Сегодня потеплело и заметил, что педаль уходит, но АБС продолжает работать.
#618 Сообщение timoha-07 » 15 янв 2024, 21:50
nokka, (как бы информативнее спросить..)) - насколько отличается ход , "жесткость" в конце хода педали на работающем моторе и не работающем и в движении (раз на роботе то по-любому стартуешь с педалью тормоза)). Просто ещё одна "версия", раз с гидравликой самой всё пойдёт-майдёт, то в вакуумной магистрали усилителя тормозов при торможении появляется штатная тяга и вот провал педали... Мембрана "клапанИт" или магистраль от коллектора к "барабану"..
osa57
Год выпуска: 2009
#619 Сообщение osa57 » 15 янв 2024, 23:23
Может и ни о чём, но нечто похожее было у меня на сандере, ошибок не было, педаль тормоза периодически проседала. Заменил ГТЦ, всё прошло.
У меня все ходы записаны!
nokka
#620 Сообщение nokka » 15 янв 2024, 23:28
timoha-07,
Уже завтра проверю, а там отпишусь.
