Возможно рычаг на самих колодках клинит.
Замена троса ручника
Нашел в чем была проблема( почему не мог натянуть трос)... Оказалось, что в указанный паз попадала пластина, т.е. была подогнута вверх... в следствии чего, регулятор не мог расходится...
до установки барабана, когда все собрано, можно проверить работу регулятора, подергав за трос ручника.....
когда все собрал и прокачал педалью, когда щелчки закончились, все равно не смог натянуть ручник.... пришлось покататься, периодически останавливаясь , прокачивая педаль и вновь пробуя затянуть ручник...... с каждым разом было все лучше и лучше
не понятно зачем предусмотрен данный паз?... пластина не дает проворачиваться средней втулке
- Полное имя: cloudd
Тоже новый трос через пол года начал клинить, кому интересно сделал так, как на фото, подошел пыльник ручного тормоза от ГАЗ 20-3508095-03. Предварительно пролил троса маслом с помощью компрессора, а внутрь пыльника шприцем выдавил графитовой смазки. Пыльник с толстой стороны затянул нейлоновым хомутом. Буду смотреть насколько хватит...
Нормально придумал. В экзисте только не бьется такой номер, может кто знает аналог который есть в экзисте? А то заказал новые тросики NK набор, думаю сделать также
В юлсане заказал ЯЗРТИ 20350809503 посмотрим что придет)
Всем привет.
А у меня вот какая проблема: поменял задние тормозные колодки. Правая тормозит при поднятии рудника, а левая слабо.
Думал колодки не притерлись, но уже 2 месяца и эффект такой же.
Сегодня снова подтянул ручной, при поднятии ручника на скорости остается след от правого колеса, от левого нет.
Грешу на тросик.
Может кто сталкивался?
Грешу на тросик.
1) Может планка подводки колодок закисла. Хорошая сразу зажимает, а с закисшей люфтит.=Bars= писал(а): ↑15 дек 2019, 15:59Всем привет.
Грешу на тросик.
2) Вывалилась пластиковая штука, которая вставляется в тормозной щит, и через которую идёт трос. В таком случае с этой стороны будет не затянуть колодку ручника.
Планка?
Все на своих местах, проверено
=Bars=, Возможно сам барабан уже изношен больше допустимого.
Где то нашел такой способ:
Для того чтобы найти причину, нужно разогнаться и резко затормозить, если колесо тормозит, то проблема в тросике, а если нет, то в износе барабана.
Сегодня буду пробовать
Причём тут на месте? Планка закисает и перестаёт подводить колодку к барабану.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Эти барабаны практически вечные.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Планка подводки колодок не задом наперёд установлена?
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Едьте лучше в сервис. Хотя там тоже таких советов иногда надают...
Автоудлиняющаяся которая подводит колодки ближе к барабану. По виду консервный нож с гайкой в середине.
А у меня уже на 110т.к. ступенька в полтора миллиметр образовалась. Видимо у вас задние плохо тормозят.
При перепадах температуры от плюс к минус замерзает трос, ручника, вот думаю смазать его или поменять ?
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
и если менять нужно заказать сразу 1 502 612 и 1 335 046 по каталогу экзиста ?
или 1 502 612 это полностью комплект вместе с коротким 1 335 046 ?
- Полное имя: Пётр.
e_c_c, Меняй комплектом Я только короткие поменял,а в процессе сборки увидел ,что рубашка защитная на длинных тросах повреждена.Так что весной буду менять и эти.
- Полное имя: Матвей
e_c_c, я покупал по отдельности один длинный и два коротких. Менял летом, поскольку прошлой зимой при переходе температуры через 0 прихватывало трос.
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Добрый день! Порвался центральный трос, идущий от ручки ручника. В Красноярске найти не могу. Может есть какие то аналоги?
- Полное имя: Иван
Отправлено спустя 12 минут 47 секунд:
На самом деле, я поражаюсь, как имею древнюю ломучую иномарку, не уметь пользоваться каталогом.
