Помогите с номером ABS
Vasily163
Полное имя: Vasily163
Помощь с выбором блока АБС
#201 Сообщение Vasily163 » 05 окт 2019, 15:10
Добрый день всем. Помогите с выбором блока АБС на разборке. Отказал и сам гидроблок и электронный модуль АБС видимо, т.к. нет связи от модуля к ЭБУ. Не видит сканер этот модуль. Стоит такой блок:
4S61-2M110-CD
D461 437A0-A
МК 70
Вопрос, подойдёт ли блок с другими буквами в конце? Всё ли будет корректно работать?
#202 Сообщение *Casper* » 05 окт 2019, 15:35
Подойдет, будет.
Vasily163
#203 Сообщение Vasily163 » 05 окт 2019, 15:47
Спасибо))
rigell
Полное имя: Евгений
#204 Сообщение rigell » 16 окт 2019, 10:13
Всем привет!
Резюмируя, из прочтённого на форме понял, что, если найти б/у запчасть с гидроблоком 2m110 и поставить её в вместо родного гидроблока, сохранив свои мозги - всё должно заработать.
На разборке есть деталь 3S712M110AA. Думаю взять от неё гидроблок и поставить на свой фьюж.
Поправьте, если не так.
Спасибо!
#205 Сообщение ERV » 16 окт 2019, 11:45
rigell писал(а):
16 окт 2019, 10:13
Достоверно от мазды и фокуса - гидро подходит.
3s71 от мондео - выглядит как-то немного иначе.
Фихзнает rigell... если не страшно - пробуй.
Получится - добавим к списку подходящих аналогов.
Nikolai32
Полное имя: Николай
#206 Сообщение Nikolai32 » 21 окт 2019, 01:08
Помогите с подбором блока АБС
На разборке
Vin WFOUXXGAJU8E22512
#207 Сообщение ERV » 22 окт 2019, 21:10
Nikolai32 писал(а):
21 окт 2019, 01:08
Vin
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
rigell
Полное имя: Евгений
#208 Сообщение rigell » 18 ноя 2019, 09:23
ERV писал(а):
16 окт 2019, 11:45
3S712M110AA достался почти даром.
У 3s71 совсем другая конструкция, другой двигатель и всё остальное. Думал взять чтобы починить двигатель, но... всё разное
#209 Сообщение ERV » 18 ноя 2019, 19:14
rigell писал(а):
18 ноя 2019, 09:23
Вот в этом и были сомнения.
Ну чтож - это тоже опыт.
Хорошо, что почти даром.
#210 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2019, 14:48
А фото можно?
woodrow
Полное имя: Дмитрий Матвеичев
#211 Сообщение woodrow » 09 дек 2019, 13:23
Привет, полетел моторчик ABS. Сами мозги вроде в порядке.
Помогите с номером.
VIN Зарегистрируйтесь
#212 Сообщение ERV » 09 дек 2019, 13:56
woodrow писал(а):
09 дек 2019, 13:23
Помогите с номером
MK70.
Подойдут номера от фокуса и мазды.
Volshensky
Полное имя: Игорь Александрович Волченский
#213 Сообщение Volshensky » 23 дек 2019, 12:10
Доброго времени суток! Внимательно прочитал всю ветку форума, посвященную выбору блока АБС. У меня Форд Фьюжен 2008 г., согласно моего VIN-кода (WF0UXXGAJU8R18239) и информации изложенной в ветке форума, я понял что у меня MK 70, вследствие чего мне подойдет любой блок имеющий следующую маркировку: 4s61-2M110-**, где Вместо звездочек могут быть любые буквы (версия прошивки платы контролера). Суть моих вопроса и просьбы: загорелась лампочка ABS, сгорел соответствующий предохранитель, после замены предохранителя лампочка горит. Сканирование показало, что неисправность связана с моторчиком, другие ошибки не обнаружены. Однако, как я понимаю, это еще не факт, что мозги исправны (лампочка горит, но предохранитель целый, других ошибок нет). Правильно ли я понимаю, что если повезет, то отделаюсь заменой моторчика, если не повезет - придется менять контролер вместе с моторчиком в сборе? Стоит ли при этом менять весь блок вместе с гидравликой? На разборке нашел два варианта замены: 4s61-2M110-СС (оба похоже от mazda, судя по фото). Правильно ли я понял, что они мне подойдут? Развейте, пожалуйста мои сомнения. Заранее благодарен за точность и оперативность ответа. Если Вас не затруднит, то дайте добрый совет, я обязательно им воспользуюсь. Еще раз спасибо.
#214 Сообщение ERV » 23 дек 2019, 14:45
ERV писал(а):
09 дек 2019, 13:56
Да.
Только не моторчика, а полностью гидромодуля - проще, и меньше телодвижений.
Volshensky писал(а):
23 дек 2019, 12:10
Если в мозгах отгорел ключ - можно починить.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 31#p370831
23 дек 2019, 12:10
Подойдет только гидромодуль.
Электроника (мозги) - в раздербан на донорские электронные компоненты (или на полку).
Volshensky
#215 Сообщение Volshensky » 23 дек 2019, 15:02
Огромное спасибо, за точные и оперативные ответы на мои вопросы, а за добрые советы низкий поклон. Модераторы форума действительно ГУРУ! От всей души с наступающим Новым годом, счастья Вам, здоровья и благополучия!
Volshensky
#216 Сообщение Volshensky » 23 дек 2019, 22:21
Уважаемые, ГУРУ, позвольте еще один вопрос. Взгляните пожалуйста на фото и скажите от какой именно машины этот блок? На моторчике маркировка MAZDA (сверху блока), а на контроллере Ford (снизу блока). Я думаю, что от MAZDA. Не ошибаюсь ли я? Помогите разобраться: подойдет ли он для моего Форд Фьюжен? Заранее спасибо за Ваш ответ.
Кужимоши
Полное имя: Егор
#217 Сообщение Кужимоши » 23 дек 2019, 23:46
Блок от фьюжена. Я бы его не ставил из за того что в нем есть фильтр и он будет наверняка не сильно лучше вашего старого. Ищите именно от фокуса 2, с ними не было проблем.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Только электронику свою переставите и все.
Volshensky
#218 Сообщение Volshensky » 24 дек 2019, 11:34
Спасибо за совет. обязательно учту сказанное, а какую маркировку или отличительные признаки имеет блок от фокуса 2 при внешнем визуальном сходстве? Вообще как они эти блоки отличаются, я имею в виду блок от фьюжена, от форда, от мазды? Где (куда) нанесен этот отличительный признак, как он выглядит?
#219 Сообщение ERV » 24 дек 2019, 12:59
24 дек 2019, 11:34
На шильде кожуха мотора
4S61-2M110 - фьюжен
3M51-2M110 - фокус2
8M51-2M110 - мазда
8V61-2M110 - мазда
9641871180 - пежо 206
Volshensky
#220 Сообщение Volshensky » 24 дек 2019, 13:10
Спасибо, вот теперь все стало на свои места, теперь ясно что мне нужно. Еще раз огромное спасибо.
Закрыто
