Заклинило задние колеса
Васильев Вадим
- Полное имя: tisvad
- Год выпуска: 2011
Добрый день, прошу помощи! Машинка 2011 года механика 1,6. Купил пару месяцев назад. Горела всегда лампа абс. Сегодня пришел в гараж, завел, а машина не едет ЗАКЛИНИЛО ЗАДНИЕ КОЛЕСА. Что это может быть?
robin
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
у меня случается такое после дождя, мытья а холодную погоду. Задние тормозные колодки приклеиваются к барабану
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
А как их отклеить? Вывешивал задние колеса по очереди - правое наглухо ни туда, ни сюда. Левое - как будто кто-то палку засунул - градуса на 2-3 сдвинуть можно.
Roger Wilco
- Полное имя: Ivan
снимать/разбирать.
Там не долго- часа на два работы с непривычки.
Сними колесо, возьми металлическую проставку и 3 - 4 раза через нее ударь по диску. Чтобы был звон, но не напрямую, расколешь. Звук поожет отклеить колодки
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
А в чём причина-то, почему вдруг заклинило???
Отправлено спустя 21 минуту 17 секунд:
Последний раз ездил неделю назад, мыл машину, также мыл двигатель керхером. Доехал до гаража как обычно. Может в мозгах где-нибудь причина? (вода попала?) Или АБС?
Колодки прилипли
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
пробовал тронуться с места - ни в какую не хочет, ни вперед, ни назад...
Звук пробовал? С места ты сорвешь фрикционы и тогда без вариантов разбирать
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
Спасибо! Будем пробовать стучать.
SotM
- Полное имя: Тень разума
А тросик ручника нормально ходит то?
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
Да, тросик ручника как обычно ходит, на ручник машину не ставил.
- maxs-vd
Странно что на ручник не ставили и прилипло, попробуйте и перед разбором также мойкой в щель между барабанном и кожухом, подать давление (,промыть)
- SAnat
Аккуратнее, барабаны чугун. Могут и лопнуть от прямых ударов.
Вообще я всегда срывал и срываю рывками.
Никогда еще не срывало накладки с колодок.
Срываю под хорошим газом играясь сцеплением, то есть в раскачку как бы (газ хороший, сцепление приотпустил и снова выжал, чтоб машина расскачивалась рывками). Сцепление должно быть уверенным с грунтом, в идеале асфальт.
Вообще у фьюжа бывает да клинит задние даже летом, даже чистка и переборка не помогали. Нет да нет, а бывает клинит изредка.
1bgv
- Гость
Зашел с утра в гараж, снял заднее правое колесо, постучал по кругу, побрызгал силиконовой смазкой
(ВД не было), пока эффект нулевой. Вечером, после работы, попробую еще раз.
Машина стоит в гараже - пол деревянный. При попытке тронуться с места - встает колом.
Стоп момент. Втает колом или стоит колом? То есть небольшое движение и клин или клин словно колесо приклеено?
Васильев Вадим
- Год выпуска: 2011
Утром зашел в гараж, снял заднее правое колесо, обстучал по кругу, побрызгал силиконовой смазкой (ВД не было), еще постучал - результат нулевой. Вечером, после работы, попробую еще разок.
Машина стоит в гараже, пол деревянный, при попытке тронутся с места - встает колом.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Колесо - приклеено.
Колесо - приклеено.
- SAnat
Меня это как-то напрягает.
Разве смазка будь-то ВД или силиконовая попадая на колодки не впитывается в них.
На машинах не знаю, но на мотоциклах вообще мы снимаем тормозные диски чистыми тряпками, чтоб жир с пальцев не остался на поверхности и потом при торможении не впитывался в колодки. Иначе скрипеть будут.
А если при прокачке тормозов тормозуха на мотоцикле попадает на колодку вообще труба, колодки потом не просушить даже на плите газовой, настолько масло в них впитывается.
- KotenoK-Ira
- Полное имя: Ирина
- Год выпуска: 2019
- maxs-vd
