Препарирование модуля АБС
Re: Препарирование модуля АБС
Обнинск Калужская область
Я могу забрать
Я еду в Питер на фиесте 23 должен проехать там...
Свой блок я распилю для изучения внутренностей.
maxs-vd, Я не против но если я буду доступен, 23 это воскресение, Блок у меня в гараже. Как пересечься не знаю, потому что незнаю где буду.
Ну смотрите в общем, телефон чиркну в личку, звоните - сложится значит сложится.
Народ так в итоге кто нибудь перепаивал транзистор включения моторчика АБС? а то что то надоело ездить с горящей лампой.
Насобирал утили
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Кстати ВСЕМ советую снять блок и смазать! Хотябы без разбора как на фото шприцом загнать смазку.
А то так рабочих блоков вообще не останется, с Казани мне пришёл в хлам ржавый блок что выбивая ротор рассыпался подшипник.
Да чего не останется. Один из самых распространеных блоков АБС, их туча этих мк70, хоть с джили, хоть с рено снимай.
Озвуч смазку и количество которое надо загнать?
Я обычный литол кубика три загнал.SAnat писал(а):Озвуч смазку и количество которое надо загнать?
В смысле МК70 валом, прям один в один?
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
У нашего расположение дебильное , вся вода на него и прям в самый центр.
Также заметил на всех блоках начальную коррозию на нижнем правом клапане .
Вот у каспера вообще блок по другому закреплён, мы вместе смотрели, там он в стороне и перевёрнут моторчиком к верху, при таком расположение вообще всё очень надежно защищено от влаги.
Тоже недавно препарировал блок абс на свежекупленном фьюже. Всё как на фото: закисло наглухо, сгнил подшипник мотора, а плунжеры в клапанном блоке расшевелить так и не смог. Видимо, предыдущий хозяин не один год катался с неработающей абс. Придется менять механизм...
И возникает вопрос: зачем там вообще связь с атмосферой? Похоже на целенаправленную диверсию...
Есть желание после покупки блока забить туда пластичной смазки и заглушить отверстие, чтоб вода и грязь не проникали.
Проветривание. Может лучше трубку какую замутить, чтобы вода туда не летела?
Чел фьюжа распродает - обратись http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=12804
Я не знаю как они устроены, но у меня они тоже не шевелятся, для трубки придётся выпиливать пластик, тоже не вариант.Gorets писал(а):клапанном блоке расшевелить так и не смог
Сейчас уже наверно и не осталось нормальных блоков! Если покупать так со снятым движком.
Нечего там проветривать, если изначально не допускать попадания воды. На японцах такой фигни нет, и абс работает по 20 лет и больше без всяких вмешательств. Решено: отверстие буду герметично глушить. Осталось найти живой блок.*Casper* писал(а):Проветривание.
Приветствую всех!
Наконец-то и я снял и разобрал свой блок АБС. С трудом вынул моторчик, подшипник тоже сгнил. Грязи внутри – ужас. Второй день отмачиваю плунжеры в клапанном блоке. Один вроде как заработал – ходит туды-сюды, второй никак. Скажите пожалуйста, как будет влиять на работу блока один неработающий плунжер?
Два плунжера, два контура, просто один контур будет без подкачки.
- Полное имя: Аркадий
Добрый вечер!
Вопрос ко всем но в основном к maxs-vdmaxs-vd
Разобрал блок, игольчатый подшипник разработал, шариковый куплю новый а вот с плунжерами беда! Не хотят шевелиться. На ночь залил ЛиквиМольевским средством от ржавчины, но если вдруг не поможет где сверлить отверстие? По средине заглушки? И из последних сообщений не понял помогло это вообще или нет?
Ой да не надо сверлить!!!!!!khodya писал(а):Вопрос ко всем но в основном к maxs-vdmaxs-vd
Не поможет, и блок на выкинуть... хотя он и так уже не работает если заклинило, но так хоть не протекает! А утечку тормозной жидкости я не смог устранить. Помогла только замена блока на другой БУ!
Понял! Спасибо!
Вообще если плунжеры сами не зашевелились есть методы блок спасти?
Нет!khodya писал(а):Вообще если плунжеры сами не зашевелились есть методы блок спасти?
Я даже не знаю как лучше блок разрезать, чтоб было понятно что и как устроено там! У меня есть такой на эксперименты! Ели будет схема разрезов так и разрежу шлифмашинкой отрезным кругом. Самому интересно.
к утру плунжеры так и не отлипли, не помог и нагрев феном, и постукивание киянкой по корпусу. Купил на разборке блок от Фокуса, переставил свой блок электроники, поставил , всё работает
