Ручник не держит
LeXXi
Автомобиль: FFn Luxury
Re: Ручник не держит
#61 Сообщение LeXXi » 19 ноя 2013, 16:37
Доброго времени, в общем нарисовалась проблемка, на прохождении ежегодного техосмотра сказали что задние тормоза работают всего на 18%, сказали поехать и привести в норму ради нашей же безопасности. Талон ТО конечно же дали. Вот сижу и думаю в чем может быть проблема. Колодки прошли 20 тысяч. До этого были проблемы с ручником, не держал, вроде как подтянули и счас все более менее нормально. Один раз супруга умудрилась проехать с поднятым на один щелчок ручником порядка 15км, после этого, а может просто совпадение, колодки заскрипели, хотя раньше все было тихо и спокойно. Может на стенде не хватало тех 30 кг в багажнике? хотя там лежит запаска, домкрат подкатной и насос. наверное оно все вместе весит 30кг? В общем прошу совета в дальнейших действиях.
#62 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2013, 16:39
LeXXi, открути ручник (ослабь как можно сильнее)
Заведи машину, раз 100-200-300 нажми педаль тормоза :) Ну практика показывает, чем больше - чем лучше.
Затем затяни ручник как положено.
Результат тебя порадует.
LeXXi
#63 Сообщение LeXXi » 19 ноя 2013, 16:58
Это сделаю конечно, но вот непонятно всеже стенд так отработал неправильно или действительно проблема есть. Хотя тормозит машин вполне себе нормально жалоб нет. В сравнении с родительским фиатом даже резче, на том давить педальку от души надо, а тут чуть придавил и все, стоим нафиг.
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#64 Сообщение pol1964 » 16 дек 2013, 14:29
Господа, разъясните дураку - какая последовательность действий после ослабления винта и "прокачки" педали, не пойму - надо поднять ручник на 3 щелчка, затянуть винт и все будет ОК? или придется делать самому кучу различных телодвижений, методом подбора, чтобы в конечном итоге он держал на этих 3-х щелчках?
#65 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:11
pol1964 писал(а):Господа, разъясните
Паш, какой винт... ручник регулируется гайкой.
Снимаешь короб ручника (сдёргиваешь), поднимаешь (немного) рычаг, снимаешь стопорную шайбу, откручиваешь гайку почти недоконца.
Делаешь (до боли знакомые тебе :) ) движения правой ногой до прекращения щелчков из барабанов. Опускаешь рычаг.
Затягиваешь гайку ручника до упора и надеваешь стопорную шайбу...
#66 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:24
fidel1970 писал(а): Опускаешь рычаг.
До упора на 3 щелчке ;)
#67 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:40
*Casper* писал(а):До упора на 3 щелчке
Я умудрялся (своим волшебным ключом) закрутить гайку до упора при полностью опущенном вниз рычаге стояночного тормоза.
При постановке машины на ручник как раз и было - три щелчка.
#68 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:42
fidel1970 писал(а): закрутить гайку до упора при полностью опущенном вниз рычаге стояночного тормоза.
Фиговый упор получается, Дим. Я как-то закрутил и тронуться не смог, собственно поднять ручку тоже. Потом замучился откручивать.
#69 Сообщение serezhiki » 16 дек 2013, 20:47
:insane: уважаемые, вы эта... Мы же повесили уши на гвоздь внимания :weep:
#70 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:50
serezhiki, кароче, опытным путем затягивай так, чтобы на третьем щелчке машина уверенно стояла, на ручке ручника ощущалось усилие при затягивании. Эвристическим методом ;)
#71 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:54
*Casper* писал(а):Я как-то закрутил и тронуться не смог
Сдури можно и фалоимитатор сломать... я говорю про адекватное усилие при затяжке гайки.
Крутишь от руки, как упёрлось стоп-стоять.
Можно после этого ещё раз педальку тормоза помацать немного...
#72 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:57
Ну да, потом от руки крутил - норм выходило.
#73 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 21:02
А чего, собственно, я тут развыступался... :mda:
Мне ручник как таковой нафик не нужен... автоматчик я. :P
#74 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 21:04
fidel1970 писал(а):Мне ручник как таковой нафик не нужен... автоматчик я. :P
:shit: :mad:
pol1964
Полное имя: Павел
#75 Сообщение pol1964 » 17 дек 2013, 00:05
Ну, как я и предполагал - у двух продвинутых юзеров - три метода решения проблемы... сейчас мороз отпустит немного - буду сдергивать-откручивать-раскусывать... а то пока язык примерзает к железкам... как правило, на деле все оказывается проще чем предполагаешь в начале...
#76 Сообщение serezhiki » 17 дек 2013, 00:13
:friends: Твои слова, да Богу в уши.
Но дьявол таится в мелочах! Я сегодня на отстыковку разъема с блока заслонки потратил больше, чем на снятие-установку :lol: Промывка отдельной статьей. Кстати поломал таки ушки на входном патрубке воздухана. Интегрировал саморез.
Demogorgon
Точила Мудрый
#77 Сообщение Demogorgon » 10 апр 2014, 21:34
Сегодня поменял колодки,строго по FusionGuru-шую...... Ручник,так и не докачал........
P.S.И это в Свой Бёздник,обидно,блин.... :weep:
#78 Сообщение НачТех » 11 апр 2014, 11:29
Demogorgon писал(а):И это в Свой Бёздник,
Не тот день выбрал. Повтори не спеша к столу. Все получиться. :hat:
#79 Сообщение timoha-07 » 11 апр 2014, 12:01
Demogorgon, и не вздумай расстраиваться в День своего варенья. Сентименты, подитоживание к Днюхе - лишний " рубец на сердце" :D Будь и за оптимизЬму :beer:
Demogorgon
Точила Мудрый
#80 Сообщение Demogorgon » 11 апр 2014, 20:19
НачТех,timoha-07,СПАСИБО за поддержку!!!
