Жидкость ГУР. Пена, уровень, качество...
Sinafor
#1 Сообщение Sinafor » 14 сен 2010, 15:08
Други, зима не за горами. Начал вспоминать, что подделать к морозам - вспомнил, что в прошлую зиму получил проблему в виде вытеснения жидкости ГУР из расширительного бачка при морозе холоднее, чем минус 25.
Утечек жидкости не наблюдалось, при покупке заставил дилера долить до МАХ (мануал рулит!). После этого не доливал ни разу, но в прошедшую зиму при морозе пеноподобная жижа вылезала из под крышки бачка. Замасленность осталась до сих пор (да куда ж она денется!). Уровень опустился после этого ниже середины min/max.
Когда мы были еще не на этом форуме, тема достаточно бурно обсуждалась, но конкретного мнения из обсуждния я для себя так и не вынес.
Собственно вопрос - что делать?
1. плюнуть и забыть
2. что-то иное...
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Re: Жидкость ГУР. Пена, уровень, качество...
#2 Сообщение ANG » 14 сен 2010, 15:12
Туда можно заливать оригинальную жидкость от АКПП. У некоторых с завода такая залита.
#3 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2010, 20:00
Моё настырное мнение - НЕ ДОЛИВАТЬ!
Если заметили изменения в поведении жижи после нестандартных условий эксплуатации - только полная замена!
Повторю, у мну за почти три года не доливалась ни одна жидкость (бензин и омывайка не в счёт)!
Впрочем, как и не менялась... за исключеним масла в движке, конечно...
В предзимних подготовительных планах - замена насоса ГУР и полная замена "веретёнки".
К весне планую, ТЖ и ОЖ поменять...
Arsen
Полное имя: Arsen
#4 Сообщение Arsen » 24 апр 2011, 18:22
Аналогично. Пена из бачка при -30.
Действовал по книжке.
Решил полностью заменить жижу на ту же, только свежекупленную. Помню вывешивал колёса и отцеплял шланг в самой нижней точке. Крутил вхолостую двигатель, что бы полностью всё слить...
Этой зимой вроде не пенилось.
#5 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2012, 13:04
Сегодня при -29 проверил свою жидкость ГУР
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Не пенится!!!!!
По внешним признакам старая жидкость по текучести, на морозе ни чем не отличается?????
