Страница 1 из 1
Добавлено: 16 авг 2013, 00:16
ticof
Привет форумчане.Вот такая проблема решил поменять насос гур(не работает),купил и к нему посоветоваи масло зелёное,а у меня залито красное.как менять посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: 16 авг 2013, 06:30
ticof писал(а):к нему посоветоваи масло зелёное,а у меня залито красное.как менять посоветуйте пожалуйста.
Я бы лучше поменял на красное, меньше заморочек.
А вообще, вывесить перед немного. Разъединить быстросъем (возле правого переднего колеса) и слить строе масло, вращая руль плавно из одного крайнего положения в другое крайнее (чтобы выдавить масло из рейки). Вращать руль, пока масло не перестанет литься. Затем заливай зеленое и также прокачивай систему с вращением руля, пока из обратки не польется чистое зеленое масло. Перед соединением быстросъема не забудь промыть новым маслом часть шланга обратки от бачка до быстросъема.
Заводи двигатель и прокачивай систему еще раз, чтобы удалить весь воздух из системы. И следи за уровнем масла, если необходимо - доливай.
Добавлено: 16 авг 2013, 06:49
