Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
А где искать? В аське или на почте?
- Великий и Всемогущий
Re: Рулевая рейка
В микрокате . Лан, сам поищу завтра.
Re: Рулевая рейка
так номер жеж надо. Вин хотя бы.
Истории-то нуль.
Истории-то нуль.
Re: Рулевая рейка
Свой вгони
Re: Рулевая рейка
Для моего выдает как 1.4 (микрокат сошел с ума)
1760691 или 1465897
1760691 или 1465897
Re: Рулевая рейка
1760691 - эта
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Потекла рулевая рейка с правой стороны, вчера получил рем комплект FO 9026 KIT изучив опыт Тимохи все разобрал, но столкнулся с такой
проблемой левый манжет через пилу а он имеет трех гранное сечение более 22мм снять не получилось. Повидимому вал разборный, но раскрутить
не получилось пришлось заменить лишь правый манжет и собрать все как было. Если замена правого манжета не поможет, придется повидимому
менять рейку полностью. Fusion 2004 г выпуска один хозяин.
Re: Рулевая рейка
viktop973? , поясните пожалуйста:
И "вал" врятли разборный, до "пилы" он полый внутри ( стенка 3-4мм). Пила входила в пластиковую втулку левого манжета?..левый манжет через пилу а он имеет трех гранное сечение более 22мм..
- Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
Да он полый, но пила имеет больший диаметр, чем сам вал поэтому я и не смог снять левую втулку и манжет. Втулка аллюминевая. Также как и внутри гайки. Соединение вала по центру где поршень. А пила действительно трехгранная и находится на одной из граней. После сборки рейки руль стоит не ровно, у спицы отклонение от горизонта на десять градусов, как это исправить? не разбирать же все?
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Думаю поршень состоит из дух частей на фотографиях на форуме на поршне круглое кольцо уплотнение, в моем случае оно плоское толщиной
4-5мм. Возможно в этом месте вал и соединяется. Я пробовал раскрутить двумя газовыми ключами придварительно вкрутив рулевые тяги чтобы не замять вал. Усилие было такое, что металл срезало, но не смог.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 29 секунд:
Сделал чертеж вала не могу вставить в сообщение
Последний раз редактировалось viktop973 29 авг 2012, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
viktop973, присылай на admin (собака) fusionguru (точка) ru
В теме укажи номер сообщения и тему, куда вставить изображение.
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
viktop973, если чертеж тот, то разобрался что к чему.
Я думал загрузить не удается.
Вот почитай
Вот почитай
- Полное имя: Konstantin
Re: Рулевая рейка
Искал коды алюминевых трубкок подводки к рейке. но так и не нашел в exist.
Подскажите коды кому не сложно.
Re: Рулевая рейка
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx ... 011&Title=bi-bika902 писал(а):Искал коды алюминевых трубкок подводки к рейке. но так и не нашел в exist.
Re: Рулевая рейка
Там указаны коды трубопроводов3А713 и обратки 3А719
а надо только алюминиевые патрубки!
или отдельно патрубки не поставляются, хотя при осмотре соединения разборные на хомутах.
Re: Рулевая рейка
Получается этот номерок руливой рейки для фьюженов?SHA134 писал(а):1760691 - эта
Эта рейка с гидроусилителем?
А то своя уже как-то уж очень быстро потекла, но покупать рейку за 50 тыс. рублей ну уж совсем нет желания и средств.
Re: Рулевая рейка
MesserShmit, а вы гиде обитаете?
тот код, что дал SHA134 - довольно не дорогой. Есть аналоги за 20 рублей, можно поискать на разборке. К примеру в Питере есть автоевро, где цены на бу детали довольно народные. Другое дело, что тоже можно нарваться. Риск поболе, чем с новой.
Re: Рулевая рейка
А есть Фьюжи без гидры ?MesserShmit писал(а):Эта рейка с гидроусилителем?
Re: Рулевая рейка
Есть с ЭГУРомSHA134 писал(а):А есть Фьюжи без гидры ?
Re: Рулевая рейка
А причем здесь тип насоса? Какая разница, чем создается давление жидкости?
может быть рейки немного отличаются. мало ли...
Re: Рулевая рейка
Я из Северовинска.
Б/у не хочу брать, т.к. может оказаться кот в мешке.
В экзсте если смотреть по каталогу, то аналогов не дорогих нет, есть только на фиесту, хотя, что фиеста, что фьюжен одна малина.
Но уж лучше взять оригинал за 17 т.р., чем аналог за 20 т.р.
Просто не понятно подойдёт ли данная рейка на фьюжен, хотелось бы услышать, кто уже ставил, чтоб сос покойной душёй можно было её заказывать.
А по каталогу кода реек начинаются с 13 и 14, а здесь с 17!!!
